LED 8x8 Matrix Scrolling Text - Laufschrift invers dargestellt
Hallo zusammen und ein Frohes Neues Jahr!
Ich bin das erste Mal im Forum und hoffe hier auf Hilfe! Ich habe bereits ein bisschen mit LEDs gebastelt. Jetzt soll es eine Laufschrift auf einer 8 x 8 LED Matrix werden. Dazu habe ich mir einen Code aus dem Internet besorgt und die Hardware auf dem Breadboard zusammengesteckt. An einem UNO sind zwei 74HC595 (1x für die Rows, 1x für die Columns), an den 74er Pins 10 ist über einen 10 k Widerstand +5V gelegt und über einen Taster an +5V ein Reset möglich. Bei Reset verlöschen alle LEDs, das Prograsmm läuft allerdings weiter. Die 74er - Pins 8 und 13 liegen an GND. Die 8 Vorwiderstände sind derzeit noch bei 560 Ohm, auch wenn weniger geht. Alle leuchtenden LEDs sind gleich hell und flackern nicht. Ich habe alles mehrfach auf- und abgebaut - leider ohne Änderung. Gern würde ich ein Bild von Schaltung und Aufbau poste, weiß allerdings noch nicht wie das geht.
Die Laufschrift läuft :), aber leider werden die Buchstaben als nicht leuchtende LEDs dargestellt, während alle anderen LEDs leuchten. Was also muss ich ändern, damit die Laufschrift leuchet und der Hintergrund dunkel bleibt?
Danke für jede Hilfe!
GeoBlinker
Der Code lautet:
int x;
int y;
int latchPin1 = 5; //Arduino pin connected to blue 12 RCLK of 74HC595
int clockPin1 = 6; //Arduino pin connected to green 11 SRCLK of 74HC595
int dataPin1 = 7;  //Arduino pin connected to violet 14 SER of 74HC595
//-- Rows (Positive Anodes) --
int latchPin2 = 9; //Arduino pin connected to yellow Latch 12 RCLK of 74HC595
int clockPin2 = 10; //Arduino pin connected to white Clock 11 SRCLK of 74HC595
int dataPin2 = 8;  //Arduino pin connected to grey Data 14 SER of 74HC595
//=== B I T M A P ===
//Bits in this array represents one LED of the matrix
// 8 is # of rows, 7 is # of LED matrix we have
byte bitmap[8][8]; // Change the 7 to however many matrices you want to use.
int numZones = sizeof(bitmap) / 8;
int maxZoneIndex = numZones-1;
int numCols = numZones * 8;
byte alphabets[][5] = {
  {0,0,0,0,0},
  {31, 36, 68, 36, 31},
  {127, 73, 73, 73, 54},
  {62, 65, 65, 65, 34},
  {127, 65, 65, 34, 28},
  {127, 73, 73, 65, 65},
  {127, 72, 72, 72, 64},
  {62, 65, 65, 69, 38},
  {127, 8, 8, 8, 127},
  {0, 65, 127, 65, 0},
  {2, 1, 1, 1, 126},
  {127, 8, 20, 34, 65},
  {127, 1, 1, 1, 1},
  {127, 32, 16, 32, 127},
  {127, 32, 16, 8, 127},
  {62, 65, 65, 65, 62},
  {127, 72, 72, 72, 48},
  {62, 65, 69, 66, 61},
  {127, 72, 76, 74, 49},
  {50, 73, 73, 73, 38},
  {64, 64, 127, 64, 64},
  {126, 1, 1, 1, 126},
  {124, 2, 1, 2, 124},
  {126, 1, 6, 1, 126},
  {99, 20, 8, 20, 99},
  {96, 16, 15, 16, 96},
  {67, 69, 73, 81, 97},
//=== S E T U P ===
  pinMode(latchPin1, OUTPUT);
  pinMode(clockPin1, OUTPUT);
  pinMode(dataPin1, OUTPUT);
  pinMode(latchPin2, OUTPUT);
  pinMode(clockPin2, OUTPUT);
  pinMode(dataPin2, OUTPUT);
 /* digitalWrite(latchPin1, LOW);
  digitalWrite(clockPin1, LOW);
  digitalWrite(dataPin1, LOW);
  digitalWrite(latchPin2, LOW);
  digitalWrite(clockPin2, LOW);
  digitalWrite(dataPin2, LOW);
  //-- Clear bitmap --
  for (int row = 0; row < 8; row++) {
    for (int zone = 0; zone <= maxZoneIndex; zone++) {
      bitmap[row][zone] = 0;
//=== F U N C T I O N S ===
// This routine takes whatever we've setup in the bitmap array and display it on the matrix
void RefreshDisplay()
    int rowbit = 1 << row;
    digitalWrite(latchPin2, LOW);  //Hold latchPin LOW for as long as we're transmitting data
    shiftOut(dataPin2, clockPin2, MSBFIRST, rowbit);   //Transmit data
    //-- Start sending column bytes --
    digitalWrite(latchPin1, LOW);  //Hold latchPin LOW for as long as we're transmitting data
    //-- Shift out to each matrix (zone is 8 columns represented by one matrix)
    for (int zone = maxZoneIndex; zone >= 0; zone--) {
      shiftOut(dataPin1, clockPin1, MSBFIRST, bitmap[row][zone]);
    //-- Done sending Column bytes, flip both latches at once to eliminate flicker
    digitalWrite(latchPin1, HIGH);
    digitalWrite(latchPin2, HIGH);
    //-- Wait a little bit to let humans see what we've pushed out onto the matrix --
    delayMicroseconds(500);
    //digitalWrite(latchPin1, LOW);
    //digitalWrite(latchPin2, LOW);
// Converts row and colum to actual bitmap bit and turn it off/on
void Plot(int col, int row, bool isOn)
  int zone = col / 8;
  int colBitIndex = x % 8;
  byte colBit = 1 << colBitIndex;
  if (isOn)
    bitmap[row][zone] =  bitmap[y][zone] | colBit;
    bitmap[row][zone] =  bitmap[y][zone] & (~colBit);
// Plot each character of the message one column at a time, updated the display, shift bitmap left.
void AlphabetSoup()
  char msg[] = "ES IST JA ALLES VERKEHRT HERUM ";
  for (int charIndex=0; charIndex < (sizeof(msg)-1); charIndex++)
    int alphabetIndex = msg[charIndex] - '@';
    if (alphabetIndex < 0) alphabetIndex=0;
    //-- Draw one character of the message --
    for (int col = 0; col < 6; col++)
        bool isOn = 0;
        if (col<5) isOn = bitRead( alphabets[alphabetIndex][col], 7-row ) == 1;
        Plot( numCols-1, row, isOn);
      //-- The more times you repeat this loop, the slower we would scroll --
      for (int refreshCount=0; refreshCount < 10; refreshCount++) //change  this value to vary speed
        RefreshDisplay();
      //-- Shift the bitmap one column to left --
      for (int row=0; row<8; row++)
        for (int zone=0; zone < numZones; zone++)
          bitmap[row][zone] = bitmap[row][zone] >> 1;
                    // Roll over lowest bit from the next zone as highest bit of this zone.
          if (zone < maxZoneIndex) bitWrite(bitmap[row][zone], 7, bitRead(bitmap[row][zone+1],0));
//=== L O O P ===
  AlphabetSoup();
Ich vermute mal, das du die LEDs falsch rum angeschlossen hast. Wenn du zwischen 2x 595’ern muxt, dann hat einer an 7 Ausgängen L und einem Ausgang H - beim 2. ist es umgedreht. Wenn du jetzt alle LEDs falsch rum hast, ergäbe sich genau dein Fehlerbild.
Welche Optionen hast du jetzt?
  • alle LEDs umdrehen, willst du nicht wirklich
  • das Arry, wo die Zeichen hinterlegt sind umschreiben, ist ebenfalls frickelig
  • per Software jedes Byte invertieren geht recht stressfrei
  • einfach die elektrische Ansteuerung der Zeilen und Spalten vertauschen funktioniert in deinem speziellen Fall, da du keine Treibertransistoren dahinter hängen hast und bei 8x8 die Anzahl der Zeilen und Spalten gleich ist.
    Probiere Letzteres mal aus :wink:
Gruß Gerald
GeoBlink:
Einfach entgegengesetzt ansteuern?
Statt:
Setze:
Plot( numCols-1, row, !isOn);
Danke Gerald für die schnelle Antwort.
Ich habe dann im Sketch alles was auf "HIGH" stand auf "LOW" gesetzt und umgekehrt. Leider ohne Erfolg. Dannach leuchteten alle LEDs und gelegentlich lief ein etwas dunklerer Balken durch die Matrix.
Dann habe ich den 'Sitz der 8x8-Matrix (CPM23088BRG) nochmals geprüft und die Polarität getestet: +5V an Vorwiderstand und GND an anderen Pin: LED an. Umgekehrt: LED aus. Dabei ist mir aufgefallen, dass die so "erleuchtete" heller brennt als unter Programmführung.
Gern nehme ich weitere Tipss entgegen.
Bis bald.
DANKE JURS !!!
Das war es. Da wäre ich im Leben nicht d’rauf gekommen.
Erstmals im Forum und bereits nach zwei Antworten die Lösung! Wow!!!
Empfehlenswert, dies Haus!!!
