LED abfrage vom Ethernet shield w5100
gibt es eine möglichkeit den status der SPDLED (100M) abzufragen? ist sie an oder aus.
will den Anschlussstatus abfragen.
Wenn du nicht per Software da ran kommst, dann... löten ....
Hast du dir denn schon den Schaltplan zu deinem Shield angesehen?
Bastelstube: So wie ich das sehe könnte der W5100 einen Open Collector Ausgang haben. Also eine Leitung von dessen Ausgang, zu einem Eingangspin des Arduinos ziehen. An Leitung und 3,3V einen Widerstand (Pullup)
Gefahr: Wird der neue Eingang versehentlich auf Ausgang geschaltet, kann der W5100 sterben, wenn er doch keinen Open Collector Ausgang hat.
alles ohne Gewähr und ungetestet
um erlich zu sein möchte ich nicht unbedingt am board rumlöten. kenn mich da einfach zu wenig mit der elektronik aus. einfacher wäre evtl eine abfrage via code, aber ob das nun wieder geht ist das große fragezeichen. ich weis zumindest das am w5100 chip der ausgang 67 der spdled portz ist. dieser geht direkt zur led. http://www.dfrobot.com/wiki/images/5/52/Ethernet_shield_SCH.png
