Hey,
ja, die Helligkeit der LED lässt sich regeln, das stimmt. Ich kann da einen Wert zwischen 255 und 0 festlegen, wobei bei mir 240 das Maximum ist und 0 das Minimum.
Wie gesagt, tagsüber leuchten alle farben maximal, dann (bei Sonnenuntergang) dimmen sie langsam und nachts ist die maximale Helligkeit 0 bei Rot und Grün und 1 bei Blau.
Dennoch ist das Licht immer noch zu hell.
Genau, ich habe einen Strip mit 5 Anschlüssen, es ist eine RGBW-Kette. Theoretisch geht es ohne Schieberegister; das Projekt war aber mit einem gebaut und ich habe es einfach übernommen.
Viele Grüße
PS: Hier mal der Code, welcher zeigt, wie ShiftPWM genutzt wird. Den Rest des Codes (Sonnenaufgang, Untergang, Menü etc) habe ich mal weggelassen, da zu lang.
Gibt es eine Möglichkeit, die LED in der Software noch mehr zu dimmen, als den Wert auf 1 zu setzen?
//#include <Servo.h> <-- If you include Servo.h, which uses timer1, ShiftPWM will automatically switch to timer2
// Clock and data pins are pins from the hardware SPI, you cannot choose them yourself.
// Data pin is MOSI (Uno and earlier: 11, Leonardo: ICSP 4, Mega: 51, Teensy 2.0: 2, Teensy 2.0++: 22)
// Clock pin is SCK (Uno and earlier: 13, Leonardo: ICSP 3, Mega: 52, Teensy 2.0: 1, Teensy 2.0++: 21)
// You can choose the latch pin yourself.
const int ShiftPWM_latchPin=8;
// ** uncomment this part to NOT use the SPI port and change the pin numbers. This is 2.5x slower **
//#define SHIFTPWM_NOSPI
//const int ShiftPWM_dataPin = 11;
//const int ShiftPWM_clockPin = 13;
// If your LED's turn on if the pin is low, set this to true, otherwise set it to false.
const bool ShiftPWM_invertOutputs = false;
// You can enable the option below to shift the PWM phase of each shift register by 8 compared to the previous.
// This will slightly increase the interrupt load, but will prevent all PWM signals from becoming high at the same time.
// This will be a bit easier on your power supply, because the current peaks are distributed.
const bool ShiftPWM_balanceLoad = false;
#include <Wire.h> // I2C and TWI library
#include <LiquidCrystal.h>
#include <RTClib.h>
#include <ShiftPWM.h> // Include ShiftPWM.h after setting the data, clock and latch pins!
#include <EEPROM.h> // The microcontroller on the Arduino board has an EEPROM: memory whose values are kept when the board is turned off
// (like a tiny hard drive). This library enables you to read and write those bytes.
// The microcontrollers on the various Arduino boards have different amounts of EEPROM: 1024 bytes on the ATmega328P,
// 512 bytes on the ATmega168 and ATmega8 and 4 kB (4096 bytes) on the ATmega1280 and ATmega2560.
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 // Each I2C object has a unique bus address, the DS1307 (Real Time Clock) is 0x68
RTC_DS1307 RTC;
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
// Create custom chars
byte degree_char[8] = {
0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b01110,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
byte upbar_char[8] = {
0b11111,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
// Variables used to measure the temperature
const int analogtemp=6; // This is the analog pin which is measuring the input voltage from the LM35CAZ temperature sensor
double temp=0, Vin=0, ADCvar;
unsigned int j=0, k=0;
const double Vref=1100.0;
const int ClockMode = 1; // Pushbutton to switch between modes
unsigned char ClockModeState = 0; // Current LCD mode state
unsigned char ClockModeFlag = 0; // Flag used for debouncing the ClockMode pushbutton
const int SetClockPlus = 2; // Increment pushbutton to set the clock
unsigned char second, minute, hour, dayOfWeek, day, month, year;
unsigned char presunrise; // Hour when the pre-sunrise will start
unsigned char sunrise; // Hour when the sunrise will start
unsigned char sunset; // Hour when the sunset will start
unsigned int presunriseMemoryBank = 0; // This is the position on ATmega328P's EEPROM where the hour of the pre-sunrise is stored.
unsigned int sunriseMemoryBank = 1; // This is the position on ATmega328P's EEPROM where the hour of the sunrise is stored.
unsigned int sunsetMemoryBank = 2; // This is the position on ATmega328P's EEPROM where the hour of the sunset is stored.
const unsigned int settingdelay = 200; // The higher this value is, the longer it will take to increment day, month, year, hour, minute, second, pre-sunrise, sunrise and sunset variables.
// If there is no input, automatically jump to main display when gotomain = gotomaincounter. Change this time by manipulating the gotomaincouter value.
unsigned int gotomain=0;
const int gotomaincounter=400;
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val) {return ( (val/10*16) + (val%10) );}
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val) {return ( (val/16*10) + (val%16) );}
// Here you set the number of brightness levels, the update frequency and the number of shift registers.
// These values affect the load of ShiftPWM.
// Choose them wisely and use the PrintInterruptLoad() function to verify your load.
unsigned int maxBrightness = 240; // Don't forget that a signed char variable range is from [-128;127] and an unsigned char from [0;255].
unsigned int brightness; // If you want to get an higher resolution, you must set maxBrightness (here) and brightness variables as integers.
unsigned int pwmFrequency = 100;
unsigned char numRegisters = 1;
const int outputEnable = 9; // If this port is LOW, shift register(s) is (are) enable. If this port is HIGH, shift register(s) is (are) disable.
// Variables used in Copyright function
unsigned char x=0, z=0, flag=0;
// Variables used in Brightness and LED_PWM functions
int y=-1;
unsigned int percent;
unsigned char WhiteString1 = 0;
unsigned char WhiteString2 = 1;
unsigned char BlueString = 2;
unsigned char RedString = 3;
unsigned char Brightness_WhiteString1 = 0;
unsigned char Brightness_WhiteString2 = 0;
unsigned char Brightness_BlueString = 0;
unsigned char Brightness_RedString = 0;
// Variable used to change between operation modes
unsigned char operationMode = 0; // Start on normal mode
void setup ()
Wire.begin();
RTC.begin();
lcd.begin(20, 4);
lcd.createChar(0, degree_char);
lcd.createChar(1, upbar_char);
analogReference(INTERNAL);
pinMode(ClockMode, INPUT); // Initialize the clock mode pushbutton as an input.
pinMode(SetClockPlus, INPUT ); // Initialize the increment pushbutton as an input.
pinMode(outputEnable, OUTPUT); // Initialize the output enable shift register pin as an output.
// Sets the number of 8-bit shift registers that are used.
ShiftPWM.SetAmountOfRegisters(numRegisters);
// Sets the pwmFrequency and maxBrightness
ShiftPWM.Start(pwmFrequency,maxBrightness);
// This set of instructions will disable all outputs from all shift registers to prevent the random (or last saved on/off state) activation of the LEDs.
digitalWrite(outputEnable, HIGH);
ShiftPWM.SetAll(0);
delay(10);
digitalWrite(outputEnable, LOW);
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
