led bars e anodo in comune
ciao a tutti
con arduino devo leggere lo stato dei singoli led (acceso o spento) di una "led bars" (DC-10SRWA) che è saldata ad una scheda.
ho saldato 11 cavetti (1 al comune e 10 ai singoli led)
il problema è che nel circuito la "led bars" ha gli anodi in comune, quindi con un tester leggo -1.7V ogni singolo led. provato a collegare, i led non si accendono più e la seriale segna zero, comunque non ho fatto danni :cry:
quale è la strada più semplice per poter leggere lo stato dei led con arduino ?
grazie
posto la foto della led bars comune positivo
Scusa, ma ... se leggi tra catodo e massa? ... quando il singolo LED è spento, non è collegato a massa ed ha un diodo che porta il Vcc (meno la caduda di tensione del diodo), quando è acceso significa che il catodo è collegato verso massa (normalmente tramite una resistnza) ed hai sicuramente una tensione più bassa ::slight_smile:
        LED       R
Vcc ----|>|--+--/\/\/\/\----o/ o---GND
           MISURA
Guglielmo
perfetto, grazie
Ancora meglio se individui le varie resistenze e ti puoi collegare dopo di esse ...
... dovresti praticamente avere un segnale logico HIGH a led spento e LOW a led acceso :wink:
        LED       R
Vcc ----|>|-----/\/\/\/\--+--o/ o---GND
                        MISURA
Guglielmo
