Led clignote mais ne sort plus de la boucle....
Bonjour
Je voudrais faire clignoter un LED à partir de données reçues via bluetooth d'une tablette android. Le problème c'est que je n'arrive pas à sortir de la boucle while{} d'une fonction appelée à partir de loop()....Voilà mon code
 int greenLed = 10;
 int yellowLed = 4;
 int redLedDroite = 6;
 int redLedGauche = 7;
int ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
  char ch;
    // LEDS
     pinMode(greenLed, OUTPUT);
     pinMode(yellowLed, OUTPUT);
     pinMode(redLedDroite, OUTPUT);
     pinMode(redLedGauche, OUTPUT);
     flag = false;
    if(Serial.available() > 0)
      ch = Serial.read();
       if(ch == 'U'){
         avance();  //forward
       else if(ch == 'A'){
         recule();  // backward
       else if(ch == 'D'){
         aDroite();
        else if(ch == 'G'){
         aGauche();
  void avance()
   digitalWrite(greenLed, HIGH);
   digitalWrite(redLedDroite, LOW);
   digitalWrite(redLedGauche, LOW);
   digitalWrite(yellowLed, LOW);
  void recule()
   digitalWrite(greenLed, LOW);
   digitalWrite(yellowLed, HIGH);
  void aDroite()
    while(ch == 'D')
         if(currentMillis - previousMillis > interval) {
            // save the last time you blinked the LED
            if(ledState == LOW)
              ledState = HIGH;
             ledState = LOW;
            digitalWrite(redLedDroite, ledState);
  void aGauche()
   digitalWrite(redLedGauche, HIGH);
Arduino reçoit bien les données et répond . Dans la fonction aDroite() le Led clignote mais reste clignotant et le Serial.read() ne reçoit plus rien....alors ch est toujours à 'D'(ch = 'D')
Merci
    while(ch == 'D')
            if(ledState == LOW)
              ledState = HIGH;
             ledState = LOW;
A l'entrée dans la boucle ch='D'
A l'intérieur de ta boucle rien ne modifie ch.
Donc tu restes bloqué dans la boucle.
