Ik heb net men 1ste led kubus 8x8x8 gemaakt, en zit met een probleem.
Namelijk dat 1 column niet werkt..
Ik heb mijn verbindingen gecheckt, en zie geen fouten in de solderingen..
Kan het een IC zijn dat stuk is?
Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn?
Groetjes, Tom.
Betere foto's zijn bijgevoegd, met de column dat niet werkt.
Hopelijk heeft er iemand een idee of oplossing.
zonder schema gaat dat niet helpen, maar je kunt proberen door 1 led aan te zetten, en dan de volgende.
als je dan een verkeerde hebt, dan is het zoeken. ofwel zelf een scan programma even maken zodat je je werk kunt controleren.
kijk vooral naar je werk, zeker solderen is alrijd lastig. maar met een kleine voeding kun je elke led even op laten lichten, om te kijken of je verbindingen goed zijn.
