LED Cube Treiber
Hallo,
Ich bin noch relativ unerfahren auf dem Gebiet Elektronik bzw. Mikrocomputertechnik und habe deshalb ein paar Fragen die mir hoffentlich jemand beantworten kann.
Vorab: Ich habe wirklich versucht meine Fragen durch Google bzw Forumsuche zu beantworten, bin aber noch nicht ganz schlau daraus geworden.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe vor einen LED Cube (4x4x4 bzw 5x5x5) zu bauen, habe mich dabei durch Text und Videotutorials im Internet informiert.
Das ganze soll mit einem Arduino Mega betrieben werden.
Meine Frage ist eigentlich identisch mit der dieses netten Forumusers:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=89559.0
Leider habe ich jetzt noch nicht verstanden wie ich das Problem mit den maximalen Strömen in den Griff bekommen soll.
Durch die Transistoren (in meinem Fall LN3904N), die die Kathode auf Masse schalten, würde ja der Strom trotzdem noch den Maximalstrom der Arduinoausgänge (wenn wir das Multiplexing nicht beachten) überschreiten, richtig?
Der letzte Beitrag in dem anderen Thread rät zur Benutzung eines Treibers (z.b. Transistor?). Wie funktioniert das genau, würde der Strom dann Quasi nicht vom Arduino kommen? Wenn ich das richtig sehe, bräuchte ich noch eine zusätzliche Spannungsversorgung, oder?
Habt ihr andere Vorschläge oder Empfehlungen für Treiber ICs?
Ich bedanke mich schonmal für jede Hilfe
Grüße
Bei einem Treiber-IC (oder diskreten Transistoren) kommt nur der Ansteuerstrom vom Controller. Die eigentliche Leistung kommt von einer separaten Spannungsversorgung. Das ist das gleiche Prinzip wie wenn du Lasten wie Motoren damit steuerst.
Welche ICs bieten sich denn dann als Treiber für nen 5x5x5 Cube an? Kann ich nicht im Prinzip die gleiche Schaltung wie bei den Ebenen verwenden?
Also: PNP Transistor, Kollektor auf +5V, Basis über Widerstand in die Pins vom Arduino, Emitter (mit Widerstand zur Strombegrenzung?) an die Anodensäulen?
Die Kathoden würde ich dann über nen NPN Transistor auf Masse schalten.
Ginge das oder hab ich da nen Verständnisfehler? Wenn das so funktionieren sollte, kann ich dann den +5V Pin als Kollektoranschluss vom PNP benutzen? müsste ja eigentlich unabhängig vom Arduino sein, richtig?
Tut mir leid falls das dumme Fragen sind, aber ich möchte meinen Mikrocontroller nicht schießen! :wink:
Ich freue mich schon über Antworten!:slight_smile:
Die PNP kommen mit dem Emittor auf +5V und mit dem Kollektor auf die LEDs.
Die Vorwiderstände für die LEDS müssen auf die einzelnen Pins der LED (die die einzeln pro Multiplexschritt angesteuert werden nicht der gemeinsame Anschluß.). Aus Deiner Beschreibung geht das nicht klar hervor ob des dann die Anoden oder Katoden sind (oder ich verstehs einfach nicht).
Grüße Uwe
Zur Klärung der Unklarheiten:
Die LEDS sollen auf der Kathodenseite pro Ebene verbunden sein, diese wird dann über einen NPN Transistor auf Masse geschaltet.
Die 16 Säulen (Anoden) sollen dann per PNP Transistor an +5V geschaltet werden. Verbunden sind die LEDs dann also Anode -> Kollektor (da NPN)
Hier ist dann auch der Vorwiderstand der LEDs anzubringen, richtig? also Anodensäule, Widerstand, Kollektor?
Der Emitter würde dann auf die +5V am Arduino Board gehen.
Die Transistoren werden jeweils an der Basis (über einen Widerstand) mit den Pins des Arduino verbunden um sie durchzuschalten.
Damit müsste doch das Problem des maximal Stroms der Arduino Pins gelöst sein oder sehe ich das falsch dass die +5V von der Spannungsversorgung des Arduino kommen? Ist es evtll nötig eine zweite Spannungsversorgung für die LEDs zu nehmen?
Danke schonmal für die Antworten! :slight_smile:
Edit:
Mir geht's eigentlich nur darum ob ich den PNP an den Anodensträngen überhaupt brauche?
Ich habe genug Tutorials gesehen bei denen 4x4x4 (bzw. 5x5x5) Cubes nur mit den NPN zum Kathoden auf Masse schalten gebaut wurden.
Hier noch ein Schaltplan zu meinem Cube:
http://img703.imageshack.us/img703/5154/5uph.jpg
Die im Schaltplan belegten Pins sind vorerst willkürlich.
Ich habe wegen der Übersichtlichkeit nur eine Ebene dargestellt, sollte aber ja klar werden.
Die Anderen ebenen sind an der Anodenseite verbunden, sprich jede LED mit der darüber bzw darunterliegenden.
die Kathode soll auch bei den anderen 3 Ebenen durch den NPN auf GND gelegt werden.
Den Vorwiderstand habe ich für meine LEDs (rot, diffus, 2V Spannungsabfall an der LED , 20mA maximaler Strom durch die LED) berechnet.. dabei habe ich 10mA als Strom genommen, möglich wären nach meinen Überlegungen aber 12mA (200mA max an allen Lins, 16 Pins ->12,5mA).
Da ja immer nur eine Ebene maximal an ist sollte das ja auch der maximale Strom sein, richtig?
Ist das ganze so möglich oder werd ich mir so meinen Arduino schießen?^^..
Ich hoffe das ganze ist nachvollziehbar.
