Hallo erstmal. Ich bin neu in dem Forum hier und kenn mich kaum mit dem Arduino aus. Ich habe in der Schule (o11) ein Seminar, in welchem ich auch eine Facharbeit schreiben muss.
Meine Frage:
Wie schwer ist es, einen LED/RGB-Würfel auf 5x5x5 zu bauen und diesem dann auch diverse Programme einzuspeisen?
Ist soetwas für einen ""Laien/Anfänger"" prinzipiell machbar?
Oder was habt ihr so für Vorschläge?
(Da ich Modellfliege, würde ich auch gerne in Richtung fliegen gehen...also evt. Autopilot usw.8ist aber glaub ich noch schwerer :'())
Im Prinzip ist ein Würfel gar nicht so schwer. Aber am Anfang würde ich mich erstmal an ein kleiners Projekt, wie zb einen 3x3x3 Würfel wagen. http://www.arduino.cc/playground/Main/LEDCube3x3
Auch diese Anleitung für einen 4x4x4 kannst du dir mal anschauen. (englisch)
So lernst du und verstehst wie ein Würfel aufgebaut ist und funktioniert.
Danach kannst du dich dann an deinen 5x5x5
Zuerst einmal brauchst Du eine Plattform und 25 dünne Stängen. An diesen werden dann jeweils 5 Leds, im gleichbleibenden Abstand, befestigt. Der Rest hängt dann davon ab ob du singlecolor, duocolor oder RGB-Leds benutzt.
Bei zb einem 3x3x3 Cube mir RGB-Leds sind es praktisch 3 Würfel in einem. Ich würde aber mit einem normalen 3x3x3 Cube anfangen, so weißt du dann was du machen musst.
Ist aber wesentlich einfacher wenn man sich eine gute Schablone macht. Dann sollten die Lötstellen auch schnell verlaufen Ich löte sehr gerne und würde auch gerne solche würfel löten^^
Ich idiot löte aber auch SMD mit ner dicken Lötspitze und mit den Fingern, ohne pinzette xD (Hab meine verloren :/)
Und ich hab schon mehrere hundert hauchdünne Solarzellen gelötet, wo der Stückpreis 10 - 15 Euro betragen hat, nur mal so am rande Löten ist meine Leidenschaft ;D
[URL=http://img84.imageshack.us/i/ledverknuepfung.jpg/][IMG]http://img84.imageshack.us/img84/7310/ledverknuepfung.jpg[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Ein 5x5x5 Würfel ist nicht schwieriger als ein 3x3x3. Und RGB im Vergleich zu einem Einfarbigen ist auch nicht schwieriger.
Die Herausforderung ist die Anzahl der LEDs und der Treiber fürs ansteuern.
Wenn Du RGB LEDs nehmen willst, wirst Du sicher alle Farben haben wollen, was bedeutet, daß Du die LEDs mit PWM ansteuern mußt.
