LED durch PWM dimmen / TLC5940
Hallo,
der Arduino ist ja in der Lage ein PWM-Signal zu liefern. Dieses liegt
ca. im Bereich von 0v bis 5v.
Eine LED läßt sich doch nur in ihrem Bereich Durchlaßspannung bis Max. Spannung
dimmen.
D.h. z.B. Durchlaßspannung LED 3v, Max-PWM-Spannung 5v, gleich dimmbarer
Bereich 2v.
Das wären dann ca. 409 Stufen mit unterschiedlicher Helligkeit.
Das ist doch richtig?
Wie macht das denn der TLC5940 mit seinen 4096 Stufen?
Fängt der bei 0v an- oder bei Durchlaßspannung LED?
Gruß und Dank
Andreas
Kurze Erklärung:
Da wird nicht die Spannung sondern das Verhältnis ein- zu ausgeschaltet verändert.
PWM
Oder auch
Wiki
Du hast ein Mißverständnis bezüglich Funktionieren von LED.
Eine Led hat einen bestimmte Durchlaßspannung bei einem bestimmten Strom. Das ist geleich wie bei einem Widerstand, nur daß das Verhältnis nicht proportional und die U-I Kurve nicht linear ist sondern eine Diodenkurve.
In deinem Beispiel müssen restlichen 2V am Vorwiderstand abfallen.
PWM schaltet mit einer gewissen Frequenz für eine variable Zeit den Augang ein. Die Zeit kann von 0 bis max (255), dauern eingeschaltet geregelt werden
Der TLC5940 hat integrierte Konstantstromsenken. Die LED werden zwischen Ausgang und +Versorgungsspannung (bis zu 17V) angeschlossen. Es fließt ein Strom von + Versorgung durch die LED in den Ausgang. Vom Ausgangspin intern durch einen Konstantstromschaltung auf Masse. Darum braucht es keine Vorwiderstände.
Grüße Uwe
Hallo,
ja das ist richtig. Es sind auch keine 409 Stufen (mit 1024 gerechnet, nicht
mit 255)
Es singt doch auch der Mittelwert der Spannung, und wenn dieser unter 3v
fällt, dann ist das Licht aus.
Oder bin ich hier auf einem falschen Dampfer?
Gruß und Dank
Andreas
Wenn Du in der Nacht eine halbe Stunde in der Küche das Licht anschaltest und den Rest der Stunde aus dann hast Du auch nicht eine Stunde lang eine halbhelle Küche (Mittelwert aus Hell und dunkel).
Du bist auf dem falschen Dampfer.
Wenn ma LED schnell ein und ausschaltet ( mindestens 50 mal pro Sekunde) dann sieht Dein Auge/Gehirn kein Flackern mehr sondern die LED dauernd eingeschaltet. Das ist aber nur Dein Gehirn. Ein Fototransistor sieht die LED blinken.
Dein Gehirn sieht eine LED die lange Eingeschaltet ist und kurz aus heller als eine lange ausgeschaltete und kurz eingeschaltete LED. Der vorhin genannte Fototransistor sieht die LED in beiden Fällen blinken.
Der Mittelwert ist keine wirklich vorhandene Größe sondern eine rechnerische und darum theoretische Größe die ein dynamisches Geschen (gepulster Gleichstrom) als vereinfachte Rechengröße wiedergibt. Bei PWM ist das pysikalisch immer eine gepulste Spannung.
Grüße Uwe
Hallo,
dann suche ich mir mal einen anderen Dampfer...
Gruß und Dank
Andreas
