led e pulsante
Salve a tutti! Sono da poco entrato a far parte del mondo Arduino! Ho cominciato a fare qualche piccolo esperimento ma mi sono bloccato su una cosa semplicissima. Ho realizzato un circuito nel quale spingendo un bottone si accende un led e se ne spegne un altro ed al rilascio avviene il contrario
Vi posto il codice: const int buttonPin = 2; const int led1Pin = 13; const int led2Pin = 12
int buttonState = 0;
pinMode(led1Pin, OUTPUT); pinMode(led2Pin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT); }
void loop(){
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(led1Pin, HIGH); digitalWrite(led2Pin, LOW);
digitalWrite(led1Pin, LOW); digitalWrite(led2Pin, HIGH); } }
Per il led1 la cosa funziona ma per il led2 no. Qualcuno mi può aiutare???
Grazie
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Loris/Desktop/primo.png
ciao Homer84 Il programma mi sembra a posto. Hai provato di invertire i 2 Pin 12 e 13 di arduino? Ciao Uwe
io farei piuttosto:
void loop(){
 while(buttonState == HIGH) {
Grazie per la tempestività...proverò subito!
anche a me il codice non mi sembra sbagliato...il secondo led è collegato giusto?
Ragazzi,succede una cosa stranissima! Ho seguito i vostri consigli ma il risultato è il medesimo. Ma ho scoperto un cosa...se tocco i pin con le dita di uno o dell'altro led allora funziona bene! Cosa potrebbe essere? Grazie di nuovo!
come hai collegato i led?
Federico,ti ho mandato una mail con il circuito disegnato! Cmq ho semplicemente messo una massa comune e l'altro terminale dei led l'ho collegati all'uscita 12 e 13 rispettivamente. Grazie
questa è l'immagine che mi hai mandato per email, ti ho fatto il favore di caricartela io, la prossima volta usa un sito di image hosting.
Il bottone collegalo così: http://arduino.cc/en/Tutorial/Button
collegato in questo modo il pin collegato al pulsante riceve 5V quando è premuto e 0V quando è rilasciato. Collegato come lo hai collegato tu invece, quando è rilasciato non ha nessun riferimento e non è detto che legga 0V.
Mentre per quanto riguarda i led sul pin 13 può andar bene così perchè c'è già la resistenza sulla scheda. Sul pin 12 invece non c'è e devi metterla tu, un valore che può andare bene è 1kOhm.
Visto che il comando è un pulsante, non sarebbe meglio utilizzare una routine di debounce? http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce :) giusto per evitare commutazioni indesiderate...
Grazieeeeeeeeeee,risolto! Siete stati tutti gentilissimi!
ciao brainbooster In questo caso il debounce non é necessario. I led farfalleranno un attimo ma visto che non fa comutare lo stato a ogni pressione del pulsante va bene. Ciao Uwe
mi pareva più istruttivo :) ::)
Sí hai ragione. :) :D 8-)
