Led ein und ausschalten
Guten Tag,
Ich wollte mal fragen wie ich es schaffe eine Led mit einem Tastendruck einschalte und sie so lange an bleibt bis ich den Taster nocheinmal drücke das sich die Led wieder Ausschaltet.
LG Florian
Wenn nur das deine Frage ist, ganz einfach, in dem du das so programmierst, wie du es brauchst. Da helfen z.B. auch die Beispiele in der IDE oder google.
das Beispiel 02.Digital/Debounce macht genau das.
Debounce
Each time the input pin goes from LOW to HIGH (e.g. because of a push-button
press), the output pin is toggled from LOW to HIGH or HIGH to LOW. There's a
minimum delay between toggles to debounce the circuit (i.e. to ignore noise).
Bibliothek Bounce2 mit dem Beispiel bounce_button.ino tut, was Du möchtest.
Diese Bibliothek kannst Du mit dem Bibliotheksverwalter der IDE installieren.
Nachschauen ob die Taste losgelassen war, Taste drücken - LED toggeln - merken das taste gedrückt ist, bis taste wieder losgelassen.
