LED en XCODE- LLamada a función no funciona
Hola amigos,
Tengo el siguiente problema:
El código funciona sin problemas en el Software . Y ahora quería probar el código en Xcode y me sale un error de compilación, cuando hago la llamada a una función.He instalado correctamente el embedxcode. De hecho si hago el típico programa básico de encender un LED funciona.
// Variable
const int LED_1 = 9;
const int LED_2 = 2;
// Add setup code
pinMode(LED_1, OUTPUT);
pinMode(LED_2, OUTPUT);
// Add loop code
blinkLED(LED_1, 1000);
blinkLED(LED_2,1000);
void blinkLED(int pin, int duration)
digitalWrite(pin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(duration); // wait for a second
digitalWrite(pin, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
El error al compilar es: blinkLED was not declared in this Scope.
Muchas gracias!
Lee las normas del foro y edita tu post usando la etiqueta para códigos. Esta </>
Define esto antes del setup
void blinkLED(int pin, int duration);
