LED im Setup blinken lassen
Hallo Zusammen,
ich habe eine adressierbare LED (SK6812) die während meines umfangreichen Setups den Status über verschiedene Farben darstellen soll. Einige von den Routinen im Setup können bis zu 5 Sekunden dauern. Somit möchte ich nicht nur einen einfachen Farbwechsel, sondern insbesondere auch Pulsendes Licht (Blinken).
Delays kann ich nicht nehmen, da sie den Code unterbrechen und auch Millis würde nicht parallel zum Setup laufen.
In VB.NET gibt es einen sogenannten BackgroundWorker.. gibt es sowas auch im Umfeld der Arduino Syntax?
Hat vielleicht jemand schon einen Code Schnipsel für die Aufgabe ?
Optimalerweise habe ich einen void FeedbackStatus(Mode as Integer, Color as Color) den ich nur bei Zustandsänderung einmal Aufrufe und im Falle des Modus „Blinken“ dieses parallel zum Code ausgeführt wird.
Danke für eure Hilfe!
magie004:
... und auch Millis würde nicht parallel zum Setup laufen.
Was in mir die Frage aufwirft, wieso das nicht geht. Kannst Du das mit einem Codeschnipsel erklären?
Sorry, auf Deine Ursprungsfrage fällt mir spontan sonst nichts ein.
Gruß
Gregor
magie004:
Aus meiner Sicht kann das im Setup nicht funktionieren, da hier noch keine Loop am werkeln ist.
Warum verlegst du die entsprechenden Routinen nicht in die Loop, da kannst du das Blinken mittels "BlinkWithoutDelay" arbeiten lassen.
HotSystems:
Wenn ich den OP richtig verstehe, geht es darum, verschiedene „setup()-Stadien“ darzustellen, also ungefähr „wo der µC gerade ackert“. Ob es dazu wirklich blinken muss stelle ich mal infrage.
Gruß
Gregor
das kommt drauf an was dein setup macht.
wenn da auch z.b. ein while (!IrgendwasVerbundenStatus) drinnen ist, dann kannst du natürlich auch innerhalb dieser Schleife "blinken"
Ansonsten zum Mitverfolgen wenn schon RGB Leds im Einsatz sind - einfach mit unterschiedlichen Farben arbeiten, dann weist auch sehr genau wo dein Setup gerade ist ...
gregorss:
Ich habe mir abgewöhnt, Wünsche von Fragestellern "in Frage" zu stellen.
Hier wir Blinken gewünscht und das geht nur mit einer Schleife.
Und da hat noiasca ja die "while" reingeworfen, die wohl auch funktioniert aber die versuche zu vermeiden.
Dann lege ich lieber alles in die loop und durchlaufe das beim Start einmalig.
Das Blinken ist schon feste Zielvorgabe. Ein reines anzeigen der Farbe reicht mir leider nicht :frowning: die Problematik mit dem fehlenden Loop im Setup stimmt, aber mein Problem besteht auch im Loop, da keine asynchronen Funktionen möglich sind. Bin mir nicht sicher ob das der richtige Fachausdruck ist.
Meine Setup-Funktionen bedienen sich leider keiner Schleifen, sonst wäre das Blinken nicht schwer.
Sollte der Begriff Asyncrone Funktion fehl am Platz sein, hier nochmal anders beschrieben.
Natürlich kann die MCU nur iterativ den Quellcode durcharbeiten, heißt eins nach dem anderen. Aber in JavaScript oder Visual Basic z.B wäre es ohne weiteres möglich eine Funktion „neben“ meinem Setup laufen zu lassen, die den LED Pin jede Sekunde auf high bzw. Low zieht, bzw. das entsprechende Signal schickt. Hört sich aber an, als sei das doch nicht so leicht :frowning:
Ablaufsteuerung
Meine Standardantwort zu Ablaufsteuerungen:
Eine Stichworte Sammlung für Google Suchen:
Endlicher Automat,
State Machine,
Multitasking,
Coroutinen,
Ablaufsteuerung,
Schrittkette,
BlinkWithoutDelay,
Blink Without Delay
Der Wachmann
Multitasking Macros
Intervall Macro
also im loop - jetzt siehst dir bitte mal dringen das Beispiel "BlinkWithoutDelay" an. (!)
und wenn du das nun immer noch im setup auch willst, dann ergänze mal in deinen Sketch mit Kommentaren, welche Blinkfrequenz in welchem Abschnitt sein soll und stell das mal in code - tags hier rein.
Der liebe agmue wird's schon machen wenns irgendwie sinnvoll möglich ist :wink:
combie:
Schön, dass Du schon wach bist. An Dein Makro dachte ich gerade, als ich nochmal gelesen habe, worum es genau geht. Ich kenne Dein Makro nicht und habe grad auch null Hirn, um das wirklich verstehen zu können. Nur eine kurze Zwischenfrage hierzu: Arbeitest Du da mit Interrupts?
Gruß
Gregor
Nur in soweit, wie es der Nachtwächter auch tut.
Im Grunde ist es der Wachmann....
Eine Schicht abstrakter,....
magie004:
Das Blinken ist schon feste Zielvorgabe.... Hört sich aber an, als sei das doch nicht so leicht :frowning:
Ist Dir Combies Makro bekannt? Wenn das Makro so funktioniert, wie ich mir gerade denke, müsste das Dein Problem lösen können.
Gruß
Gregor
Hmm... gehen im setup() schon Timerinterrupts und kann man die SK6812 in einem Interrupt aktualisieren?
Zu beidem: Ja!
Zu A:
Sonst würden ja millis() und Serial nicht in setup() funktionieren.
Da muss man nicht fragen, denn das ist ein leicht testbarer Beweis.
Zu B:
Warum möchtest du gegen den allgemeinen Tipp "halte die ISR schlank" verstoßen?
Da muss es schon sehr starke Gründe geben.
Welche sind das?
INTERVAL.h geht im setup() nicht, da nur ein Durchgang da ist.
Lösungsvorschlag:
Bau dir eine state machine mit den Zuständen setupp und loopp in den loop. Wenn du dann im Setupp alles abgekaspert hast, was du tun musst, schaltest du die Led auf Ok und setzt die state Variable auf loopp.
In der setupp musst du die Aufgaben auch in state machine packen, so dass immer nur kurz was gemacht wird. Sonst blinkt es nämlich nicht. Wenn du das alles richtig gemacht hast, siehst du am Nichtblinken, das beim setupp was schief gelaufen ist.
Meine Einschätzung:
Hier wurde zu früh auf ein falsches Pferd gesetzt.
Und jetzt verharrt *** in irgendeinem Irrtum.
Eine Sackgasse.
Damit was blinkt braucht es eine Schleife.
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
  • Im setup() eine Schleife einbauen und da mittels millis() blinken. Da braucht es einen endliche Automaten.
  • im loop() einen Setup Teil programmieren der am Anfang nur 1 mal abgearbeitet wird. Auch hier braucht es einen endlichen Automaten.
Grüße Uwe
@Uwe: wenn der setup Teil im loop nur einmal abgearbeitet wird, blinkt da auch nicht viel, und macht zum normalen setup() keinen Unterschied
ElEspanol:
Da hast Du mich falsch verstanden.
Der Loop ist und bleibt eine Schleife nur daß am Anfang nach dem Einschalten ein bestimmter Codeteil abgearbeitet wird der ruhig zig Schleifendurchgänge dauern kann und nicht blockierend ist und danach eimal abgearbeitet nicht mehr ausgeführt wird und stattdessen der Hautpteil des Sketches ausgeführt wird. Einfach ein endlicher Automat.
zB:
loop(){
Tastatureinlesen;
LEDansteuerung
andere Ausgaben
if (start == 0)
  {setup
   if (setup fertig) start =1;
  {Hauptteil }
Grüße Uwe
Hi
Wie ich Das verstehe, braucht die setup()-Funktion eben diese x Sekunden (kA, ins WiFi einloggen, Google kontaktieren, Brötchen beim Bäcker bestellen, ...) und in dieser Zeit hätte der TO gerne, daß die LED blinkt.
Da die bremsenden Aufrufe wohl genauso blockierend, wie lang sind, sehe ich hier nur eine Timer-ISR.
Allerdings scheut es mich davor, in dieser ISR den Stripe mit Daten versorgen zu wollen.
In die Richtung hatte combie(?) ja schon geschrieben, daß eine ISR eigentlich 'so schlank wie möglich' zu bleiben hat.
Aber selbst, wenn diese Aufrufe in eine State-Maschine in loop kommen, sind Diese immer noch blockierend - Da blinkt dann auch Nichts, da diese '5 Sekunden' eben kein loop()-Durchlauf vorhanden ist.
... reine Interpretation ...
MfG
PS: Wenn man eine 'ganz normale LED' nimmt? Die könnte man in der Timer-ISR mit einer Hand voll Befehle blinken lassen.
(in ASM mit genau Einem, wenn der Timer nicht weiter runter geteilt werden soll)
