LED IR e RX IR
Buongiorno a tutti,
sto cercando di far funzionare un led IR TSHF6210 e un ricevitore RX IRPNA4602, purtroppo il segnale mi risulta sempre alto. Qualcuno sa dirmi se i due componenti sono compatibili?
Ecco i datasheet:
led IR: TSHF6210 pdf, TSHF6210 description, TSHF6210 datasheets, TSHF6210 view ::: ALLDATASHEET :::
RX IR: http://www.ladyada.net/media/sensors/PNA4602.pdf
Il LED lo vedo a 850nm di lunghezza d’onda, mentre nelle specifiche del ricevitore mi sembra sia a 950nm. A 850nm ha sensibilità inferiore al 10% per cui hai due cose che “parlano lingue diverse”…
Anche se il ricevitore PNA4602M risponde meglio tra i 920 e 960nm dovresti comunque rilevare il trasmettitore a meno di 1 metro, il led trasmittente deve essere modulato con una portante a 38Khz ad impulsi stretti ad alta corrente, da 100mA a 1A
se vuoi raggiungere la max portata, circa 8metri, usa come rx un TSOP1838 o TSOP34838
oppure come tx un TSAL5100 o TSAL6100 che è sui 940nm
