Il led integrato nella scheda rimane alto, mentre uno estermo, sempre sul pin 13 lampeggia!
Perchè?
Se lo faccio lampeggiare con lo sketch blink quello integrato nella scheda lampeggia normalmente mentre l'altro nel periodo in cui deve ssere acceso lampeggia più velocemente, mentre in quello in cui deve essere spento è spento...
GWolf:
Ci fai vedere i collegamenti?
In ogni caso prova a mettere il digitalWrite nel setup anziché nel loop, così per curiosità...
Un filo esce dal pin 13, và ad un parallelo di tre resistenze da 1.8k (le più piccole che avevo) al led e poi a massa, poi un filo riparte e rivà al gnd.
edit.
Penso di aver risolto!
Stavo usando dei led vecchissimi che mi hanno regalato, pensavo che uno o due potevano essere rotti...
Ma ne ho provati 3/4 e tutti hanno lo stesso problema, e sembrerebbe anche con le stesse tempistiche di lampeggiamento.
Mettendo un led nuovo il problema è risolto.
Ma è possibile che dei led rotti abbiano questo genere di malfunzionamenti? E tutti in modo uguale?
