Damit verliert der TO den gesicherten Zugriff vom PC. Wer das macht, sollte wissen, was er tut. Ganz genau wissen, was er tut.
Einigen wir uns auf 5V PIN. Aber das mit dem Hub geht auch nicht immer.
Es gibt nur sehr wenige Hubs, bei denen einzeln die Versorgung für die angeschlossenen Geräte entfernt werden kann...
Naja, lasse das doch den Entscheiden, der damit arbeiten will, muss. Ich habe ihm einen Link gegeben wo das alles genau ausgeführt wird, und er kann sich für eines entscheiden.
Warum machst du jetzt mit dem Spruch den User, der sich noch reinarbeiten muss Angst? Wenn er die 5 Volt vom Netzteil nicht hat, braucht er auch den "gesicherten Zugriff" nicht, wie du es hier nennst. Hilfe, der gesicherte Zugriff geht nicht mehr, den man mit den 5Volt vom Netzteil nicht braucht. Weil die 5 Volt vom Netzteil viel sicherer sind, als die USB 5 Volt. Was hat er davon wenn nur die USB Spannung da ist? Soll er damit dann die 270 LED´s betreiben?
Ganz einfach. Weil er wie man sieht noch keine Ahnung hat, wie das Läuft. Und dann kommst du mit so einer Aussage: "Damit verliert der TO den gesicherten Zugriff vom PC."
Was hat er von deinem "Sicheren Zugriff", wenn ohne das 5 Volt Netzteil eh nix läuft, und es mit dem 5 Volt Netzteil keine Unsicherheit gibt?? Und jetzt halte ich mich raus, weil ich nicht wieder um des Kaisers Bart streiten will, und da mir nur das Thema zumüllen würde. Das hatten wir ja erst, wo der Admin dann zwei Themen daraus machen musste. Also ich bin hier raus, ich finde es ist alles da, was der Themenstarter wissen muss, um sich selbst entscheiden zu können. Es geht nicht darum wer von uns mehr recht hat, sondern dass der User die Möglichkeiten auf den Tisch bekommt, zwischen denen er sich entscheiden kann.
Die Sicherung entfernen bewirkt das selbe wie im USB Kabel den Plus trennen. Einziger Unterschied, wenn ich das mit dem USB Kabel mache, kann ich ein anderes USB Kabel verwenden und schon habe ich den Plus über USB wieder. Wenn ich die Sicherung trenne, kann ich nicht einfach ein anderes Kabel nehmen und der USB Plus ist wieder da. Sondern da ist eben dann der USB Plus nicht mehr nutzbar. Ich brauche aber auch diesen USB Plus nicht mehr, weil ich ja meinen Arduino und alles was sonst auf 5 Volt hängt, über das 5 Volt Netzteil versorge und nie mehr zu wenig Stromversorgung für die angeschossenen Geräte habe. Das letzte was ich brauche sie die 5 Volt über den Arduino. Auf das mit der Sicherung hat mich ja unser DrDittrich hier im Forum vor längerer Zeit mal gebracht. Und ich finde es super, wenn man das mit dem Kabel nicht machen will.
Ja, so ist das.
Und dann hat der TO das mal vergessen und ist damit konfrontiert, das das Board allein am USB nicht mehr funktioniert.
Wenn er gemerkt hat, an was es liegt, ist der Lötkolben ganz schnell aufgeheizt und ein großer Klumpen Zinn ersetzt die Sicherung....
(Beides hier schon auf dem Tisch zu liegen gehabt, nachdem im Labor mal jemand so schlau war...)
Die Frage ist WAS für Sicherung er einsetzen sol, den ich habe noch nicht gesehen 500mA SuperFlinke Sicherung. Und bevor die Sicherung schmelzt ist der USB Port am Rechner unter Umständen TOT
ich schon, denn erstens gibt es sie, und zweitens habe ich welche bei mir zuhause. Ich habe welche von Littlefuse, aber auch von anderen Herstellern. Ein Teil meiner Sicherungen sind reversible, die anderen nicht, diese müssen nach dem auslösen ersetzt werden.
Und natürlich haben die Entwickler von Arduino diese Sicherung NICHT eingebaut, um den USB-Port des PC's zu schützen.
OK, als ich solche gesucht habe konnte nicht finden, aber es sind par Jahre her und kein Internet mit Suchmaschinen.
Was Arduino gut gemacht hat ist die Diode bei Nano.
Außer dem weis man nicht wie hoch ist der ausgleich Strom bei denen.
Ein Lapi bei mir hat am USB 4,92V anderer 4,8V und das kommt noch dazu, also bin der Meinung
es ist besser Schalter benutzen stat unsicher eine Sicherung, und nicht Vergessen er ist ein Laie wen es um Elektronik geht.
Ja die Entwickler bei Arduino hätten da wohl besser einen Schalter oder Jumper eingebaut, anstatt einer Sicherung, Das würde dann, wenn man versucht, Zuviel Strom über USB zu ziehen, dies wenigstens direkt an die Seicherheits-Schaltungen im PC/Laptop weiterleiten, anstatt einfach die verbindung zu unterbrechen. Das ist natürlich völlig falsch konstruiert, man kann ja so noch nichteinmal einen LED-Strip mit lächerlichen 300 LEDs am Arduino über USB betreiben. mit einem Schalter, statt ner Sicherung ginge das viel besser.
Ja, sowas knallt dann nicht erst, wenn ein externes Netzteil angschlossen wird, sondern eben schon beim anstöpseln an den USB.
Auch ich betreibe die Arduinos und auch meine eigenen Konstruktionen mit den ATtinys/AtMegas über einen kleinen USB-Hub. ist im Fall der Fälle noch immer günstiger, als ein neuer Laptop/PC oder deren Mainboard.
Vielen Danke für die Infos. Stand Jetzt= Testweise geht er( kurze Kabel mit "fliegendem" Bewegungsmelder). Mit dem Finalen Bewegungsmelder außen an der Wand läuft er wieder und wieder an. Habe in der Signalleitung 5 Kohm und auch schon 2.5Kohm . Sollte ich noch kleineren Widerstand wählen ?
