LED Matrix 5x7
Hallo,
wir haben jetzt mal eine LED-Matrix selber gebaut. Und diesen Code dafür entworfen (mit Hilfe von einem Leitfaden).
Leider ist dieser Code nicht ganz korregt, können aber den fehler nicht finden.
Wir würden gerne über die Laufschrift "Hallo" anzeigen lassen.
Danke schon mal für eure Hilfe.
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
uint8_t matrix_rows[7] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
uint8_t matrix_columns[5] = {9, 10, 11, 12, 13};
unsigned char Matrix_SetupTimer2(){
  TCCR2A = 0;
  TCCR2B = 0<<CS22 | 1<<CS21 | 1<<CS20;
  TIMSK2 = 1<<TOIE2;
uint8_t matrix[5] = {
  2+64, 4+128, 8, 32};
uint8_t matrix_col;
ISR(Timer2_OVF_vect) {
  digitalWrite(matrix_columns[matrix_col], 0);
  matrix_col++;
  if (matrix_col >= 5) matrix_col = 0;
  PORTD = ~ matrix[matrix_col];
  digitalWrite(matrix_columns[matrix_col], 1);
void SetPixel(uint8_t x, uint8_t y)
  matrix[x] |= _BV(y+1);
void ClrPixel(uint8_t x, uint8_t y)
  matrix[x] &= ~_BV(y+1);
void ClrMatrix(void)
  for(uint8_t x = 0; x <= 5; x++){
    matrix[x] = 0;
static unsigned char __attribute__ ((progmem)) Font5x7[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// (space)
  0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00,// !
  0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
  0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14,// #
  0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12,// $
  0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62,// %
  0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
  0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
  0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00,// (
  0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,// )
  0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08,// *
  0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
  0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00,// ,
  0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
  0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
  0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
  0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
  0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
  0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
  0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
  0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
  0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
  0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
  0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
  0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
  0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
  0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
  0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
  0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// <
  0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
  0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00,// >
  0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
  0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E,// @
  0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E,// A
  0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
  0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
  0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
  0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
  0x7F, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01,// F
  0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x32,// G
  0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
  0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
  0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
  0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
  0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
  0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F,// M
  0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
  0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
  0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
  0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
  0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
  0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
  0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
  0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
  0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
  0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F,// W
  0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
  0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03,// Y
  0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
  0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41,// [
  0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,// "\"
  0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00,// ]
  0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
  0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
  0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// `
  0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
  0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
  0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
  0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
  0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
  0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
  0x08, 0x14, 0x54, 0x54, 0x3C,// g
  0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
  0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
  0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00,// j
  0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44,// k
  0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
  0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
  0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
  0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
  0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08,// p
  0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C,// q
  0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
  0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
  0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
  0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
  0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
  0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
  0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
  0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C,// y
  0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
  0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00,// {
  0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00,// |
  0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00,// }
  0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08,// ->
  0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08 // <-
void DisplayChar(uint8_t c)
  for(uint8_t i = 0; i <= 4; i++)
  matrix[i] = pgm_read_byte(&Font5x7[((c - 0x10) * 5) + i]) << 1;
  for (uint8_t i = 0; i < 32; i++)
    DisplayChar('A'+i);
    DisplayChar(0x10+i);
Bitte Unkorrektheit konkretisieren. (Fehler genau beschreiben)
Dazu noch Schaltplan
Grüße Uwe
TanjaGoldrain:
Fange doch mal einfach an:
Hast Du einen Code, mit dem Du einzelne Buchstaben anzeigen kannst?
Einen Code zum dauerhaften Anzeigen desselben Buchstabens?
Einen Code, der im Sekundentakt einen wechselnden Buchstaben anzeigt?
Erst wenn das soweit funktioniert, kannst Du daran gehen, die Buchstaben laufen zu lassen.
Hast Du so einen funktionierenden Code zum Anzeigen einfacher Buchstaben? Oder hast Du nicht?
