J'ai un Arduino Uno avec lequel j'aimerais faire un projet de LED matrix avec un Maxim 7219CNG. Par contre, je n'y arrive pas. Mon problème est que toute les del s'allument ou se ferme. Pas moyen d'en allumer une à la fois. Je n'arrive pas à déceler le problème. J'utilise la bibliothèque LedControl.h sur la version 1.0.3 d'Arduino. Voici mon code et mon shéma. Mon LED matrix est un ARK SZ420788K (common cathode). Si vous pouvez m'aider, j'apprécierais énormément. Merci.
#include "LedControl.h"
pin 12 is connected to the DataIn, PIN 1
pin 11 is connected to the CLK, PIN 13
pin 10 is connected to LOAD, PIN 12
We have only a single MAX72XX.
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);
/* The MAX72XX is in power-saving mode on startup, we have to do a wakeup call */
lc.shutdown(0,false);
/* Set the brightness to a medium values */
lc.setIntensity(0,8);
/* and clear the display */
lc.clearDisplay(0);
// fait clignoter un pixel
// en réalité l'écran change d'intensité !!?
lc.setLed(0,2,7,true);
lc.clearDisplay(0);
je me permet de vous répondre en esperant de vous aider
tout d'abords j'ai aussi un montage a base de MAX7219 et sur mon montage le MAX7219 n'est pas alimenté par l'arduino
j'ai peur que l'arduino ne puisse pas fournir toute la puissance demandée par le MAX7219
donc pour moi une alimentation separée reglée sur 5V et tout fonctionne tres bien
ensuite dans votre code
vous allumez la led mais par contre vous ne l'éteignez pas
par contre vous effacez l'affichage
essayez d'eteindre votre led avant effacer la matrice lc.setLed(0,2,7,false);
Le code est bon. Je pourai m'amuser avec et trouver plein de possiblilités. Par contre, je penses m'être fait avoir sur mes 8x8 display. Ils sont peut-être "common annode". Si j'interchange les pins dig0 pour dp, dig1 pour A, dig 2 pour B... ça fonctionne. Donc, je change les "rows" pour les "cols". Avec mon anglais de niveau élémentaire, j'ai trouvés cette solution sur un autre forum. Il ne me reste plus plus qu'à les mettre en cascade maintenant. Merci à ceux qui ont essayé.
