Led mit 0 ausmachen
Hallo,
ich habe eine wahrscheinlich simple Frage, doch finde selbst keine Antwort.
Undzwar habe ich mich mit der Serial Console beschäftigt und wollte ganz simple eine Led an und aus machen.
Der Code ist ein Beispielcode aus einem Buch:
int ledPin = 13;
void setup(){
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0) {
    if (Serial.read() == '1') {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    else if (Serial.read() == '0') {
      digitalWrite(ledPin, LOW);
Jetzt geht die Led aber nicht wieder aus, sobald ich 0 an den Arduino schicke. Wenn ich anstatt == '0' !='1'
eingebe funktioniert es, allerdings mit jeder Zahl ausser 1, dass die Led wieder ausgeht. Ich möchte das "ausmachen" aber gerne für eine bestimmte Zahl definieren.
Könnt ihr mir da bitte helfen, ich weiß nicht was ich falsch mache:(
Viele Grüße
Florian
Probier
    int val = Serial.read();
    if (val == '1') {
    else if (val == '0') {
Dein Problem ist, dass ein Serial.read() das Zeichen, dass da der Bearbeitung harrt, aus der Queue nimmt und dann beim zweiten Serial.read() nix mehr da ist.
achso, das ist ja nicht so toll :frowning:
Wie kann ich das denn lösen?
Weil wenn ich da hin schreib != '1'
klappt ja alles:(
Serial.read() erst in eine variable und damit die abfrage.
das ist mit einer variablen auch üblich in "c", man nimmt eigentlich nicht direkt ab zu einer if...
gruss
iBildermacher:
Wenn Du Dir meinen Code oben anguckst: Genau so. :wink:
