LED mit Drehregler einschalten
Hallo zusammen,
ich möchte gerne mit einem Drehregler eine LED einschalten. Das bedeutet: Wenn der Drehregler oder das Potentiometer auf der Anfangsstellung ist, soll es nicht leuchten und sobald ich den Drehregler betätigt habe, soll die LED leuchten. Geht so etwas auch wenn ich einen Inkrementalgeber einsetze?
Welchen Drehregler nehme ich am besten und geht auch ein Beschleunigungssensor?
Ich suche gerade diverse Schaltungen dazu. Kann mir jemand helfen, wo so etwas beschrieben ist?
Hallo,
es geht eigentlich fast alles. :wink:
Du willst die LED einschalten , also nur ein/aus oder soll sie auch in der Helligkeit verstellt werden. ?
Wenn Du nur einschalten willst geht das z.B mit einer If.. Abfrage und eventuell einer Hysterese.
Du benötigst eine Einschaltschwelle und eine Ausschaltschwelle. wert ist die der Messwert deines Potis, Drehgebers oder Sensors.
 if ( wert > einschaltschwelle) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  else if ( wert < ausschaltschwelle) {
    digitalWrite(led, LOW);
Gliedere Deine Vorstellung in Teilaufgaben
  • Led ein / ausschalten
  • verschiedene Sensorik auswerten
Versuche das erst mal mit einem Poti oder einem Fotowiderstand das ist am einfachsten. Dann schaust Du die die Funktion eines Inkrementalgebers an und zuletzt den Beschleunigungssensor.
Heinz
Hallo Heinz,
genau so meine ich das. Erst einmal nur einschalten ohne dimmen. Auslesen würde ich danach versuchen. Ich habe zwar eine Schaltung wie man eine LED mit dem Knopf einschaltet, aber wie schließe ich das Potentiometer oder den Drehregler bzw. Beschleunigungssensor an? Kennst du eine Seite im Internet wo diverse und viele verschiedene Projekte aufgeführt sind, damit man erst einmal experimentieren kann?
Hallo,
in der IDE gibt es viele Beispiele zu Grundlagen. In den Beispielen findest Du oft auch links zu Seiten wie das anzuschließen ist.
Beispiel
Hallo Heinz,
da schaue ich dann mal rein. Ansonsten melde ich mich nochmal.
gerne !
hier gibts auch was zu lesen
Vielen Dank Heinz. Das sollte klappen.
Was verstehst Du unter "Drehregler"? Als elektronisches Bauteil kann ich mir nichts vorstellen.
Potentiometer:
Analog einlesen und einen Grenzwert bestimmen Über dem ein unter dem aus. eventuell Hysterese einrechnen Grenzwert + Hysterese ein ; Grenzwert - Hysterese aus.
Inkrementalgeber:
Einen gewisse Anzahl von Impulsen in eine Richtung Ein, Eine gewisse Anzahl von impulsen in die andere Rchtung aus.
Beschleunigungssensor:
Je nach Interface ist der Sensor anders anzuschließen bzw auszulesen.
zB Vorne Kippen ein, Hinten Kippen aus. Ist von der Bediehnung aber etwas gewöhnungsbedürftig da keine Rückwirkung vom Teil kommt. er wiegt immer gleichviel egal wie und wieviel er gekippt ist.
Schaltung hängt vom gewählten Beschleunigungssensor ab.
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
ich meine bei einem Drehregler z.B. ein Potentiometer und würde mich dann langsam mit den Drehreglern hochtasten, wie dieses handzuhaben und zu programmieren ist. Danke für deine kleinen Beschreibungen.
Und da wollte ich klein anfangen und verstehen was dort gemacht wird.
hää??
Wenn ein Drehregler zB ein Potentiometer ist was ist dann ein Drehregler der kein Potentometer ist?
Schau mal hier hat jemand das gleiche Problem. Vielleicht hilft es.
Ist das ein leichter Seitenhieb auf Crossposting??
Ja schauen wir mal was die anderen anderswo so antworten.
es gibt auch Potentiometer mit einem einfachen Ein-Aus-Schalter in einer Endstellung. Das wäre dann ein ganz normaler Schalter - würde ganz ohne Arduino funktionieren und ist von der Haptik her genau eine "Drehbewegung".
Ein wahlloses ein-aus poti auf Amazon
weiter gesponnen, könnte man auch gleich einen
Drehschalter
verwenden.
Wenn man besser wüsste was es schlussendlich werden soll, könnte man vermutlich besser helfen, als wenn versucht wird zu beantworten, wie etwas ausgelesen werden kann.
Danke euch zunächst für die Hilfestellung.
Hier ist ein recht ausführlicher Videokurs
https://www.hobbyelektroniker.ch/grundlagen/stromkreis/
Und dieser Youtube-Kanal ist auch sehr gut
vgs
Danke, das schaue ich auf jeden Fall rein und wird mir auch weiterhelfen.
