LED nach 45s einschalten
Hallo zusammen,
kann mir jemand helfen bei folgendem Vorhaben: Wenn der Arduino Spannung bekommt (sprich startet), soll 45s später eine LED an einem digitalen Output PIN geschalten werden (bspw. an Pin 3). Die LED soll dann bis ins unendliche leuchten. Wenn der Arduino abgeschalten wird und erneut gestartet wird, soll es wieder die gleiche Prozedur sein. Quasi in einem Loop.
Da der Arduino noch andere Aufgaben verarbeiten soll, müsste man über "millis" arbeiten, denn "delay" kommt hier nicht in Frage... Wäre super...
Lieben Dank!
LG,
Toby
Folgendes hab ich bisher mal in der IDE vorbereitet:
byte LED_orange = 3; // Ausgang zu Ansteuerung der orangenen LED
  pinMode (LED_orange, OUTPUT); //Pin 3 wird als Ausgang festgelegt
  digitalWrite( LED_orange, LOW); // Pin 3 bleibt ausgeschalten
  if (millis() > 45000) digitalWrite(LED_orange, HIGH); // nach 45s einschalten
Das sieht doch gut aus.....
Einziger Nachteil, dass der Pin eben so häufig gesetzt wird.
Im Grund nicht schlimm.
OK, danke für das Feedback. Wie meinst Du das mit zu oft gesetzt? Kann man das irgendwie unterbinden?
LG
ungeprüft:
constexpr byte LED_orange {3}; // Ausgang zu Ansteuerung der orangenen LED
  if (digitalRead(LED_orange) == LOW && (millis() > 45000 )) digitalWrite(LED_orange, HIGH); // nach 45s einschalten
prüf zusätzlich ob die LED schon gesetzt ist.
Du kannst einen "Ausgang" auf dessen Status abfragen. Du bekommst LOW oder HIGH zurück.
Gar nicht schlimm, eigentlich völlig egal.
Wenn die Aufgabenstellung sich ändert, könnte man nochmal drüber nachdenken.
Generell gibt es auch Sachen, die (zu einem Zeitpunkt oder bei einem Ereignis) genau einmal gemacht werden sollen.
Das kriegst du auch "irgendwie" hin. (Tip: eine Variable als Merker, dass es schon gemacht wurde)
Viel Spaß
Naja, so ein digitalWrite und auch digitalRead kostet irgendwas unter 100 Takte.
Ein paar Takte könnte man einsparen, wenn man einen kleinen endlichen Automaten baut.
Aber auch der kostet, in Hauptsache Speicherplatz. (den man teilweise wieder einsparen kann, wenn man ganz auf die Arduino digitalWrite Welt verzichtet)
Beispiel:
#include <CombiePin.h>
using Led = Combie::Pin::OutputPin<13>;
#include <CombieTypeMangling.h>
using namespace Combie::Millis;
#include <CombieTimer.h>
Combie::Timer::RisingEdgeTimer  ton  {45_Sekunden};  // steigende Flanke wird verzoegert
  Led{}.init();
  Led{} = ton = 0; // Kette initialisieren
  Led{} = ton = 1;
CombieLib.zip
Wow, danke für die tollen Vorschläge... Ich werde es dann mal versuchen...
LG
Danke, hat alles funktioniert!
Ich blick das irgendwie noch nicht mit den geschweiften Klammern bei void setup und void loop... Ich möchte die Sache in einen bestehenden Sketch mit rein packen. Beim Kompilieren meckert er zwar nicht und hochgeladen wird der Sketch auch, allerdings wird die Funktion dann nicht ausgeführt... :slight_smile:
Eine öffnende Klammer braucht eine schließende Klammer.
Du hast mein volles Mitgefühl!
Aber helfen kann ich dir so leider nicht.
ich habe folgendes in meiner void setup() und void loop() bisher drin:
  for(int i=0; i<numRelays; i++)
    pinMode(relays[i].pin, OUTPUT);
    setRelayOff(relays[i]);
  pinMode(pirPin, PIR_PIN_MODE);
  pinMode(tiltPin, TILT_PIN_MODE);
  digitalWrite ( LED_orange, LOW);
  pirWarmupDelay();
#ifdef DISPLAY_DEBUG_INFO
    Serial.println(F("Status: idle"));
#endif
  progStatus = PS_IDLE;
  switch(progStatus)
  case PS_IDLE:
    doIdle();
    return;
  case PS_DETECTED:
    doDetected();
    return;
if (digitalRead(LED_orange) == LOW && (millis() > 8000 )) digitalWrite(LED_orange, HIGH);
ich habe im Sketch selbst noch ein delay für eine WARM_UP Zeit für einen PIR-Sensor... Möglich, dass dies mir einen Strich durch die Rechnung macht - keine Ahnung.
nimm die beiden raus und ersetze durch
Und bitte angewöhnen, vollständige Sketche zu psoten.
Hier ist es offensichtlich, aber es fehlen die Funktionen, was dann nur noch zum Ratespiel wird.
Danke, das war die Ursache... :slight_smile:
