Hi guys,
I am busy with a led nixie clock LED “Nixie” Display | Make:
Im using a single ws2812b led for each number (original code uses two led’s per digit). i built my clock with 4 lixie displays, so its basically 40 leds on a string. How can i change the code to accommodate the 40 led’s such that i have a static clock only showing hours and minutes ? Also using the ds3231 rtc. Attached is the code i modded so far.
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
#include <DS3231.h> // http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=73 ACHTUNG: Dies ist NICHT die Bibliothek, die ueber den Bibliotheksverwalter eingebunden werden kann! Ggf. vorher die andere Bibliothek entfernen oder lokalen Speicherort angeben ("")
const uint8_t PIN = 7; // Datenpin. ca. 220-470 Ohm Widerstand zusaetzlich!
const uint8_t DIGITS = 2; // Anzahl Digits à 20 LEDs
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(DIGITS * 10, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // Konstruktor WS2812
struct RGB
uint8_t red;
uint8_t grn;
uint8_t blu;
* @brief Ausgabe einer Ziffer auf einerm Digit
* @param Digit (ab 0)
* Zahl (0..9)
* Farbe (RGB)
* @return none
void OutDigit (uint8_t digit, uint8_t value, struct RGB* farbe)
pixels.setPixelColor((digit * 10) + (value), pixels.Color (farbe->red, farbe->grn, farbe->blu));
// pixels.setPixelColor((digit * 20) + (value * 2) + 1, pixels.Color (farbe->red, farbe->grn, farbe->blu));
* @brief Ausgabe einer Zahl
* @param Zahl (0-65536)
* Farbe (RGB)
* Fuehrende Nullen anzeigen (0=nein, 1=ja)
* @return none
void OutZahl (uint16_t value, struct RGB* farbe, uint8_t leadingZero)
uint8_t pos=0;
uint8_t i=0;
for (i = 0; i <= 128; i++)
pixels.setBrightness(255 - i*2);
pixels.show();
pixels.clear(); // alle Farbwerte loeschen
if (((value >= 10000) || leadingZero) && DIGITS >= 5) // Zehntausender
OutDigit (pos, (value / 10000) % 10, farbe);
pos++;
if (((value >= 1000) || leadingZero) && DIGITS >= 4) // Tausender
OutDigit (pos, (value / 1000) % 10, farbe);
pos++;
if (((value >= 100) || leadingZero) && DIGITS >= 3) // Hunderter
OutDigit (pos, (value / 100) % 10, farbe);
pos++;
if (((value >= 10) || leadingZero) && DIGITS >= 2) // Zehner
OutDigit (pos, (value / 10) % 10, farbe);
pos++;
OutDigit (pos, value % 10, farbe); // Einer
pixels.setBrightness(255);
pixels.show();
void setup(){}
RGB farbe;
DS3231 rtc(SDA, SCL); // Init the DS3231 using the hardware interface
Time zeit;
pixels.begin(); // NeoPixel library initialisieren
rtc.begin(); // RTC initialisieren
//rtc.setTime(12, 00, 0); // Stellt RTC auf 12:00:00 (24-Stundenformat). Diesen Aufruf einmal ausfuehren (Kommentar entfernen, Zeit einstellen) und danach auskommentieren und erneut auf den Arduino uebertragen
while (1)
zeit = rtc.getTime(); // Zeit auslesen
farbe.red=250; // andere Farbe
farbe.grn=0;
farbe.blu=200;
OutZahl (zeit.hour, &farbe, 1); // Stunden ausgeben mit Default-Farbe
delay(2500);
farbe.red=10; // andere Farbe
farbe.grn=80;
farbe.blu=250;
OutZahl (zeit.min, &farbe, 1); // Minuten ausgeben
delay(2500);
clock_mod_try.ino (3.32 KB)
led-nixie_clock original.ino (3.17 KB)
