led + push button + arduino
Hola.
Me podrian ayudar, por favor?
Tengo unos led que prenden y apagan con un push button.
pero como hago que eso se ejecute de manera portable?
A lo que me refiero si hay algun componente donde se programe lo del arduino. o alguna otra forma de hacerlo.
No quiero tener el arduino conectado a la pc, prefiero nada mas los leds y el push button y una pila en algo y cada que pique el push button haga las funciones.
las funciones es, prender, apagar y parpadear.
gracias, soy nuevo y ando experimentando con algo que creo es facil.
Cuando grabas el programa en el arduino, este se ejecuta en el arduino, y no es necesario que esté conectado al ordenador para funcionar.
Si, pero lo que quiero hacer es muchos y tenerlos separados, no se si me doy a entender
por decir ocuparia 5 arduinos si quisiera 5 proyectos separados
pero para la funcion que quiero q haga es mucho dinero comprar 5 arduinos...
Miguel, si quieres muchos tienes que tener muchos Arduinos. Que distancia tienen que estar separados? Si es poca distancia quizás puedas tener todo en uno Arduino (el cerebro) y después con cables "crear" la distancia.
Miguel puedes ser novato pero debes describir mejor tu idea.
Si a un arduino le descargas su programa, este se conserva en la memoria flash.
Solo debes alimentarlo con una fuente externa o un pack de pilas en el conector de alimentación exterior.
Por ejemplo:
Voy a hacer tal cosa que requiere 5 arduinos.
Tendré un arduino maestro y 4 esclavos que se comunicarán por cables (RS485, SPI, I2C, IR, ethernet).
Para el programa usa BLINK (ejemplo) disponible.
Este ejemplo hace parpadear un LED interno del arduino, pero si ubicas un led con una resistencia de 1k conectado a un pin del arduino y modificas esta ubicación del pin por la 13 del ejemplo tendras algo mas próximo a lo que buscas.
Luego lo alimentas con baterias o bien con una fuente externa y listo.
Ten cuidado si el arduino que uses requiere +5 o una tensión mayor.
