Ciao a tutti, ho un LED RGB ed essendo la prima volta che ne vedo uno, non capisco bene quale sia il catodo e quale l'anodo.
Il led è questo:
Sicuramente in questo forum c'è qualcuno che li conosce e mi sa dare l'informazione che non riesco a trovare :)
Grazie.
Generalmente hanno il catodo comune, che è il pin più lungo. Gli altri 3 sono gli anodi per i 3 colori R,G e B. Per esser certo che sia del tipo a catodo comune controlla con un tester, perché esistono anche ad anodo comune.
Grazie della risposta. Ho appena fatto una prova, negativo sul più lungo e positivo su uno degli altri piedini. Si è acceso, solo che dopo qualche secondo si è bruciato ed ero a 2V. Da quello che leggevo, dovrebbero funzionare con tensioni che vanno da 2V a 3,6. Boh, riproverò con un altro..........speriamo bene :) Ciao.
Avevi messo 3 resistenze sui piedini R,G e B?
Ciao, attenzione perchè solitamente il rosso è più delicato rispetto a verde e blu, quindi se alimenti senza resistenze rischi di bruciarlo all'istante...
leo72: Generalmente hanno il catodo comune, che è il pin più lungo. Gli altri 3 sono gli anodi per i 3 colori R,G e B. Per esser certo che sia del tipo a catodo comune controlla con un tester, perché esistono anche ad anodo comune.
Leo, devo controdirti. Esistono LED RGB sia con anodo comune che con catodo comune. Ho fatto giá una volta un aquisto errato perché per il TLC5940 servono con anodo comune.
Il piedino piú lungo é il comune e gli altri i 3 colori.
@Stefanoxjx
Lo ripeto anch io: LED hanno bisogno di un dispositivo che limita la corrente. Questo dispositivo é una resistenza oppure un integrato che limita la corrente come per esempio il giá nominato TLC5940 o il MAX7219 oppure altri driver di LED.
Ciao Uwe
Grazie, effettivamente ho provato con alimentatore a 2V senza resistenze e guarda caso quello che si è bruciato è proprio il rosso :) Il maestro si paga :)
uwefed:
Leo, devo controdirti. Esistono LED RGB sia con anodo comune che con catodo comune. Ho fatto giá una volta un aquisto errato perché per il TLC5940 servono con anodo comune. Il piedino piú lungo é il comune e gli altri i 3 colori.
Ciao Uwe
Ciao Uwe, ma leo sta dicendo la tua stessa cosa:
Generalmente hanno il catodo comune.....esistono anche ad anodo comune....
menniti: Ciao Uwe, ma leo sta dicendo la tua stessa cosa:
Allora devo scusarmi pubblicamente con leo72
Scusami.
Ciao Uwe
uwefed:
Scusami.
Ciao Uwe
Ma dai, bastava una pacca sulle spalle, leo è un buono... XD
E rieccomi, sempre io :) Leggendo le caratteristiche del led, trovo questo:
RED: Typical: 2 V Max: 2.4V
GREEN: Typical: 3.2 V Max: 3.6V
BLUE: Typical: 3.2 V Max: 3.6V
DC Forward Current:20mA
Come si vede dalla descrizione, la parte RED lavora a massimo 2.4V contro i 3.6 degli altri due colori. Questo significa che devo prevedere una resistenza diversa per il pin del rosso? Posso pilotarlo direttamente dalle porte di uscita a 5V di arduino anteponendo le opportune resistenze? Si tratta solo di qualche prova per vedere un po' di lucine accendersi :) Grazie.
..certo! Io che non son elettronico, mi affido a calcolatori, tipo questo (cercato al volo su google) http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=it-IT
Ma visto che sei un Androidiano, esiste pure un'app che si chiama ElectroDroid. Ti aiuta nei calcoli anche delle resistenze da utilizzare con i led ..
pitusso: Ma visto che sei un Androidiano, esiste pure un'app che si chiama ElectroDroid. Ti aiuta nei calcoli anche delle resistenze da utilizzare con i led ..
appena installato! bello!
pitusso:
Grazie del link. Ma (non mettetevi a ridere) per il calcolo, visto che sulle caratteristiche del led c'è un range di tensione (2~2,4V / 3,2~3,6V), quali di questi valori prendo per il calcolo (Caduta di tensione del LED (V)). Forse meglio prendere una tensione media? (2,2V e 3,4V)
Il range indica i possibili valori della tensione di lavoro del led, la ricavi dal datasheet; ci sono led che lavorano a tensioni molto basse, se usi un “valore medio” li bruci.
A questo punto cosa fai? Misuri di ogni LED la tensione a 20mA e fai i calcoli con quella?
La differenza di tensione é piccola e spesso non trovi il valore di resistenza vicino a quello calcolato. Se calcoli con la tensione media e scegli la resistenza maggiore piú vicina sei a posto. Ciao Uwe
Bella risposta, ma alla fine non l'ho capita :astonished:
Grazie UWE, risposta chiarissima. Il mio post precedente era inerente alla risposta di Menniti che non avevo capito.
Stefanoxjx: Grazie della risposta. Ho appena fatto una prova, negativo sul più lungo e positivo su uno degli altri piedini. Si è acceso, solo che dopo qualche secondo si è bruciato ed ero a 2V. Da quello che leggevo, dovrebbero funzionare con tensioni che vanno da 2V a 3,6. Boh, riproverò con un altro..........speriamo bene :) Ciao.
Mi riferivo a questo, scusa se non sono stato troppo chiaro, stavo facendo altro e non mi sono reso conto che ero stato sibillino, l'importante è che ora ti sia chiaro tutto. ;)
No tranquillo, anche a me capita a volte di scrivere in fretta e poi quando rileggo mi metto le mani sui capelli XD
