salve sono in possesso di arduino uno, volevo sapere se è possibile pilotare una striscia di 60 led rgb attraverso la musica praticamente in base alla traccia musicale si deve automaticamente impostare il colore la velocità tra un colore e un altro per esempio: musica soft deve avere un dissovelvenza bassa in fase di miscelatura e colori meno forti e viceversa x tracce opposte. aspetto con anzia vostre risposte
Il pilotaggio della striscia LED non é un problema. Bastano 3 transistori. La lettura e elaborazione della musica é un problema. Intendi un segnale analogico o un MP3 o simile?
Ciao Uwe
per esempio il microfono sente il tipo di traccia e attraverso arduino e il programma fa accendere i led e le varie combinaziani accetto soluzioni migliori per favore puoi darmi una mano
mi sà che l'analisi dei contenuti spettrali dell'audio captato dal microfono è un pò fuori portata per la capacità di calcolo di arduino
scusa ma cè una soluzione ma quali transistor dovrei utilizzare
valexgris: scusa ma cè una soluzione ma quali transistor dovrei utilizzare
Scusami, anche se mi reputo di avere fantasia e di conoscere discretamente l'italiano la frase che hai scritto non la capisco. :astonished: :astonished: :astonished: Potresti riscriverla adottando alla virgola la grammatica italiana?
Grazie Ciao Uwe
praticamente ho una striscia di 60 led rgb (circa 2 metri), li vorrei fare accendere attraverso "arduino uno" ma in maniera automatica. Le varie tonalità di colore devono dipendere dalla traccia audio in riproduzione. Spero che il mio dire è entrato nel vostro capire. mi aiutate x favore nella realizzazione
Ora comincia ad essere piu' chiaro quello che vuoi fare.
Collegare la striscia ad arduino e' semplice. 3 Transistor ( uno per colore ) che reggano almeno un paio di ampere cadauno, ad esempio il TIP120, collegati su dei piedini PWM. Cosi' ti fai la regolazione di luminosita'
E' la parte sincronizzazione alla base musicale che e' un problema.
Non è semplice.... con filtri passa-basso e passa-alto è possibile isolare gruppi di frequenze, ma in modo un pò approssimativo..... e pilotare i led non è un problema! Riconoscere musica soft da musica rock è invece impossibile per il 328, ci vuole una potenza di calcolo molto ma molto maggiore ed un software sicuramente non semplice!
