led rgb
salve ho visto il progetto della lampada con led rgb ma nn riesco a trovarli da nessuna parte in italia, mi suggerite qualcosa? e con l'arduino come funziona per cambiare i colori?
Devi variare la quantita' di corrente sulle zampine RGB del led per ottenere un cambio di colore.
Per il resto, non e' che siano cosi' rari da non trovarsi da nessuna parte. Al limite prendili su ebay, non so...
Fede
ex:
http://www.regaliedesideri.it/hobby-equip/electronics/components/led-and-display/triple-output-led-rgb.html
http://www.regaliedesideri.it/hobby-equip/electronics/components/led-and-display/triple-output-led-rgb-diffused.html
...solo esempi...
Ciao
vi ringrazio per le risposte, ma per sapere il rapporto corrente->colore nn dovrebbe esserci sul datasheet?
Già sapere la corrente massima applicabile per ogni singolo colore (potrebbe variare da colore a colore), potrebbe bastarti e fare qualche sketch con aumento graduale in modo da vedere come varia il colore al variare della corrente.
se ti serve un piccolo spunto
Grazie, volevo sapere una cosa ma quanti Ampere si hanno sui pin analogici/digitali, per calcolarmi il valore delle resistenze per ridurre la tensione sui pin del led rgb?
Il micro fornisce 5V con massimo 40 mA per pin. Quest'ultimo valore dipende dall'assorbimento del dispositivo collegato. Fai riferimento al datasheet del led RGB che acquisti.
Ricorda comunque che un led RGB è un led con 3 canali cromatici, uno per il rosso ("R"=red), uno per il verde ("G"=verde) ed uno per il blu ("B"=blu). Combinando l'intensità di questi 3 colori puoi creare tutta la gamma cromatica.
Se apri un qualunque programma di grafica (es GIMP) e "giochi" con la tavolozza, capirai come questi 3 valori combinati possono dare i colori dello spettro visibile.
gli ampere? magari mi sbaglio.. ma per trovare la resistenza ti serve la tensione.. quindi hai resistenza=(5 volt - tensione di caduta del led)/corrente che vuoi far passare..
esempio, caduta del led = 2 volt; corrente che vogliamo 20 mA; allora (5-2)/0,02=150 ohm
ovviamente la corrente che vuoi dipende dal led scelto, mentre per la caduta dipende dal colore
scusate l'ignoranza, ma mi chiedevo come fa arduino a sapere quanta corrente voglio che passi, se lui eroga 40mA datemi qualche dritta?
la corrente che passa dipende dal carico.. lui al massimo ne da 40mA, ma mettendo una resistenza tu puoi decidere quanta corrente deve passare.. nel mio esempio di prima mettiamo una resistenza di 150 ohm perchè vogliamo far passare 20 mA..
No, fai un po' di confusione. 40 mA sono la corrente MASSIMA che può transitare da un pin senza danneggiare l'Atmega. Quanta effettivamente ne circoli dipende dal dispositivo collegato. Questo valore lo ricavi dal suo datasheet.
perfetto ora ho capito, ma il datasheet di questo dove lo trovo?
exurgit:
nel link che tu stesso hai postato, basta cliccare su informazioni aggiuntive :wink:
grazie nn ci avevo fatto caso, ma qual'è il valore di assorbimento?
ma l'hai letto almeno? 20mA
si ho letto "Light Degradation in mcd: (IF=20mA)" ma nn dice tensione richiesta o una cosa del genere per questo vi chiedevo cosa si deve guardare
devi guardare la tabella sopra, dove ci sono le caratteristiche tipiche a 25 gradi.. li trovi le tensioni tipiche, l'intensità luminosa e la lunghezza d'onda
r: 2 volt; g e b: 3,2 volt
ecco perfetto ora finalmente ho capito come leggere un datasheet grazie
sono contento di averti aiutato :slight_smile:
