Eingangsspannung In+/In- 6-30VDC
Eingang gegen Verpolung geschützt
Wirkungsgrad bis 97%
Ausgangsströme je nach Modul 50-500mA
Dimmbar (Spannung oder PWM)
z.B. mit Arduino
Schaltfrequenz bis zu 1MHz, dadurch störungsarm
Anschlüsse im 1/10 Zoll Raster, dadurch auf Lochraster Platinen steckbare Montage möglich
Du kannst damit Deine LED nicht bis zum Nennstrom (wenn ich Deine Angaben richtig interpretiere) treiben. Da im oberen Strombereich sich die wahrgenommene Helligkeit nicht mehr wesentlich ändert, sollte das ok sein.
Ich würde die auch als OK werten. Da der Treiber bis 30V einsetzbar ist, kannst du auch mehrere der LEDs in Reihe schalten- theoretisch bis zu 7 Stück beim Betrieb mit einem 30V Netzteil.
Schnalbi:
meinst du es reicht wenn ich die led auf eine alu-platte 50x50x10 klebe?
Nein, glaube ich nicht.
Was sagt da Datenblatt der LED? Was ist die max zulässige Temperatur? Was sind die Wärmeübergangswiderstände Chip-Gehäuse LED-Kühlkörper? Wie ist die Luftzirkulation? Ist die LED/Kühlkörper in eine Gehäuse eingebaut?
Damit kannst Du einen Kühlkörper auswählen.
