LED soll leuchten während ich am poti drehe
Hallo zusammen,
ich positioniere mit einem Poti einen Servo und lasse mir das PWM Signal mit dem seriellen Monitor ausgeben.
Zusätzlich dazu hätte ich gerne als visuelle Anzeige, dass der Poti/Servo gerade bewegt wird eine leuchtende LED. Quasi so:
Sobald am Poti gedreht wird–> LED=High; sobald nicht mehr am Poti gedreht wird → LED = LOW
kann mir hier bitte jemand mit dem code helfen?
Danke sehr!
#include <Servo.h>
const int servoPin = 11;          // digital pin 11 connected to servo
const int potpin = A0;            // analog pin connected to potentiometer
const int LED = 7;
int val;    // variable to read the value from the analog pin
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
  myservo.attach(11);  // attaches the servo on digital pin 11 to the servo object
  Serial.begin(9600); // initializes serial monitor at baudrate 9600
 pinMode (LED,OUTPUT);
  int val = analogRead(potpin);
  val = map(val, 0, 1023, 549, 2390);     // remaps poti values to PWM servo values
  myservo.writeMicroseconds(val);         // moves servo
  Serial.print("PWM Signal/Microseconds: ");
  Serial.println(val);                   // prints out remapped PWM values
  delay(15);
Sowas? Fehlt nur noch die Rücksetzung nach x-Sekunden. Das darfste selber machen mit millis.
uint8_t last_val = 0;
uint8_t led_state = 0;
void loop(void)
if(val >= last_val + 5 || val <= last_val - 5)
last_val = val;
led_state = 1;
Super danke!
Versteh ich aber nicht ganz :slight_smile:
So? Muss das nicht noch mit der LED an pin 7 verknüpft werden? und wie zurücksetzen? Damit der byte Wert nicht überläuft? ich drehe halt immer mal wieder für ein paar sek am poti und da wärs schön wenns immer wenn ich drehe leuchten würde!
viele Grüße
#include <Servo.h>
const int LED = 7;
byte lastLEDval = 0;
byte LEDstate = 0;
  if(val >= lastLEDval + 5 || val <= lastLEDval - 5)
lastLEDval = val;
LEDstate = 1;
  delay(15);
Wenn du das noch nicht verstehst, solltest du dir mal Lektüre und/oder das Playground hier durcharbeiten.
Meine Lösungweg ist nichts anderes, als jedes Mal zu überprüfen, ob der Wert um >= 5 vom letzten Mal abweicht. Die 5 habe ich gewählt, da ein Poti für das Einstellen relativ ungenau ist und die Werte gerne mal um 1-2 Stellen springen können.
Erst wenn das Ereignis eintritt, wird der letzte Wert erneut zwischengespeichert. Du musst nun irgendwo den Wert von led_state abfragen. Wenn der von 0 nach 1 wechselt, muss die ihn nach der Zeit x wieder manuell zurücksetzen.
Ansonsten stimme ich Michael zu, muss wohl gerade der Schwung von Weihnachten hier reinkommen :grin:
Hallo;
wollte mal berichten, dass ich es hinbekommen habe :slight_smile:
Habe deine Ausführungen bzgl millis() aber leider nicht verstanden weshalb ich es ein kleines bisschen anders gemacht habe;sollte so auch funktionieren oder?
Viele Grüße
#include <Servo.h>
const int ledPinY = 7;            // digital pin 7 connected to yellow LED
int last_val = 0;
boolean led_state = 0;
const byte potpin = A0;  // analog pin used to connect the potentiometer
  pinMode(ledPinY,OUTPUT);             // initializes the yellow LED as an output
  myservo.attach(11);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  led_state = LOW;
  val = map(val, 0, 1023, 544, 2400);
  if(val >= last_val + 10 || val <= last_val - 10)
last_val = val;
led_state = 1;
}else{led_state = 0;
digitalWrite(ledPinY, led_state);
  delay(15);
