LED Streifen anschließen
Hallo,
ich steuere einen LED-Streifen mit 60 LEDs mit einem Arduino UNO. Der Streifen bekommt über ein 5V/4A-Netzteil Strom. DIN des LED-Streifens ist über 470 Ohm mit Pin 5 am Arduino verbunden.
Arduino bekommt die Versorgungsspannung über den USB-Connector von einem weiteren 5V-USB-Netzteil.
Läuft auch alles und die LEDs blinken munter vor sich hin.
Ist etwas dagegen einzuwenden, dass ich das 5V/4A-Netzteil, welches den Strom für die LEDs liefert, auch benutze um den Arduino über VIN mit Strom zu versorgen, so dass ich das USB-Netzteil weglassen kann?
Gibt es da irgend etwas zu beachten?
Gruß
Andreas
Du kannst das Netzteil ohne Probleme auch für den UNO verwenden.
Musst es aber an den 5 Volt Pin anschließen.
Unbedingt auf Polarität achten, da hier keine "Sicherung" eingebaut ist.
phthalo:
Ja, nicht 5V uns USB gleichzeitig.
Wenn Du an USB anschließt (zB zum Programmieren) dann mußt Du sie LEDs vom Arduino trennen.
Grüße Uwe
Danke an beide.
Gruß
Andreas
