Ich bin relativ neu im Thema Arduino und wollte mir als kleines Projekt eine Hintergrundbeleuchtung für meinen Schreibtisch bauen. Diese möchte ich dann per Smartphone im lokalen Netzwerk ein- und ausschalten. Das hat auch soweit schon mit einer kleinen LED funktioniert, nun soll aber ein LED Strip (einfarbig) gesteuert werden.
Ich habe einen mit 5V und 6 Watt Leistung gefunden. Kann ich diesen nun direkt an den Arduino anschließen oder muss der über ein externes Netzteil mit Strom versorgt werden?
Und du brauchst noch einen Schalttransistor (FET) oder Relais oder SolidStateRelais zum einschalten. Die externen 5V Versorgung kann aber auch den Arduino versorgen. Bei Netzwerk wäre wahrscheinlich ein ESP(8266 oder 32) der bessere Arduino. Der läuft aber mit 3.3V.
Amazon ist üblicherweise nicht geeignet, um solche Fragen zu klären,
aber hier habe ich gefunden
Leistung: 5-6 W / m
Für 2m sollte es also ein 5V 3A (15W) Netzteil sein und ein passender logiclevel FET (z.B. IRLZ44)
[Nachtrag]
Ist zwar nicht gefragt, aber 12V wäre meiner Meinung nach sinnvoller. Um mit dem Handy zu kommunizieren, ist ein ESP deutlich einfacher. Mit 3.3V sollte man auch noch einen IRLZ44 ansteuern können.
Und damit hast du den doppelten Strombedarf.
Nochmal der dir genannte Tipp, du brauchst einen LogicLevel Mosfet, der dir den Stripe zum Leuchten bringt.
Bei dem ESP8266 musst du noch drauf achten, dass dieser bei 3,3Volt komplett dutchsteuert.
Aber was genau ist der ESP8266 mini ?
Er braucht weniger Spannung am Gate um komplett zu schalten. Da der ESP8266 nur 3,3V an seinen GPIOs zur Verfügung stellt, brauchst du einen Mosfet der ab dieser Spannung zwischen Drain und Source so einen geringen Widerstand herstellt (RDSon), das die durch den Strom+Widerstand entstehende Wärme vom Mosfet abgeführt werden kann.
