LED Strip ansteuern mit Taster und Fade Effekt
Hallo Arduino Community,
ich habe mir eine Schreibtischlampe aus einem LED Strip gebastelt und nutze einen Arduino Nano als steuerungs Controller, weil ich das Steuerteil verloren habe. Die Schaltung habe ich schon soweit, dass ich den LED Strip mit einer kleinen Fernbedienung steuern kann. Nun wollte ich noch einen Taster zum An bzw. Aus schalten anbringen und einen Fade Effekt einfügen. Dies ist mein erstes richtiges Projekt und ich habe mir dies alles aus YouTube-Videos und Googlen zusammen gesucht. An sich habe ich keine Erfahrungen mit der Programmierung von Arduinos. An sich funktioniert der Sketsch und mit der Fernbedienung bin ich soweit glücklich. Das Problem mit dem Taster ist, dass er nur manchmal funktioniert und nicht bei jedem mal reagiert. Es kann sein das er 5-10 mal funktioniert und wieder 5 mal nicht und dann wieder. Ich habe den Taster schon über den Seriellen Monitor und mit einem Multimeter ausgelesen und gemessen, aber keinen Fehler gefunden. Das Signal wird sauber übertragen und in die Variable geschrieben. Vielleicht könnt ihr ja aus dem Sketch auslesen, was das Problem für den Nano ist. Zusätzlich komme ich mit meinem Fade Effekt, weiter unten, nicht weiter. Er faded zum nur 1x und stoppt dann. Zweites faded er nur durch ein paar Farben. Das 3. Problem ist, dass ich keine weiteren Eingaben/Ansteuerungen machen kann wenn der Fade Effekt läuft.
vielleicht könnt ihr mir ja ein paar Tipps geben, was ich noch anpassen muss.
Arduino Sketch:
#include <IRremote.h>
int before=0;
int brightr;
int brightb;
int brightg;
int blau=6;
int rot=10;
int gruen=9;//connect your LED to pin 9
int steps; //dimmer steps, vary those to increase/decrease the steps between full brightness and turned off
int RECV_PIN=4; //data out of IR receiver connects to pin 4
int taster=5;
int tasterstatus=LOW;
int tastergedrueckt=0;
int statusblau;
int statusrot;
int statusgruen;
unsigned long tasterzeit=0;
unsigned long entprellzeit=50;
#define delayTime 20
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup(){
 irrecv.enableIRIn(); // start the receiver
 //before=0; //LED is turned off
 brightr=255; //brightness value is at maximum (255)
 brightb=255;
 brightg=255;
 pinMode(blau,OUTPUT);
 pinMode(rot,OUTPUT);
 pinMode(gruen,OUTPUT);
 pinMode(taster,INPUT);
 steps=5;
 tasterstatus = digitalRead(taster);
 statusrot = analogRead(rot);
 statusblau = analogRead(blau);
 statusgruen = analogRead(gruen);
 if (tasterstatus == HIGH)
   tasterzeit = millis();
   tastergedrueckt = 1;
 if ((millis() - tasterzeit > entprellzeit) && tastergedrueckt == 1)
  if (statusrot == 0 && statusblau == 0 && statusgruen == 0)
   analogWrite(rot,255);
   analogWrite(blau,170);
   analogWrite(gruen,220);
   tastergedrueckt=0;
if (statusrot > 0 || statusblau > 0 || statusgruen > 0)
   analogWrite(rot,0);
   analogWrite(blau,0);
   analogWrite(gruen,0);
   tastergedrueckt=0;
 if (irrecv.decode(&results)) {
 if (results.value==0xF7C03F){ //Code to turn the LED ON
     digitalWrite(rot,HIGH);
     digitalWrite(blau,HIGH);
     digitalWrite(gruen,HIGH);
     before=1;
 if (results.value==0xF740BF){ //Code to turn the LED OFF
     digitalWrite(rot,LOW);
     digitalWrite(blau,LOW);
     digitalWrite(gruen,LOW);
     before=0;
if (results.value==0xF720DF){ //ROT
     before=1;
if (results.value==0xF7A05F){ //GRUEN
     before=1;
if (results.value==0xF7609F){ //BLAU
     before=1;
if (results.value==0xF7E01F){ //WEISS
     before=1;
if (results.value==0xF710EF){ //Orangerot
     analogWrite(gruen,50);
     before=1;
if (results.value==0xF7906F){ //Gruen 2
     analogWrite(rot,0);
     analogWrite(gruen,100);
     before=1;
if (results.value==0xF750AF){ //Drunkelblau
     analogWrite(rot,0);
     analogWrite(blau,139);
     analogWrite(gruen,00);
     before=1;
if (results.value==0xF730CF){ //orange
     analogWrite(gruen,140);
     before=1;
if (results.value==0xF7B04F){ //Drunkelgruen
     analogWrite(rot,50);
     analogWrite(blau,50);
     analogWrite(gruen,205);
     before=1;
if (results.value==0xF7708F){ //blauviolett
     analogWrite(rot,85);
     analogWrite(gruen,26);
     before=1;
if (results.value==0xF708F7){ //Ocker
     analogWrite(gruen,165);
     before=1;
if (results.value==0xF78877){ //gelb gruen
     analogWrite(rot,127);
     analogWrite(blau,212);
     analogWrite(gruen,255);
     before=1;
if (results.value==0xF748B7){ //Lila
     analogWrite(rot,104);
     analogWrite(gruen,34);
     before=1;
if (results.value==0xF728D7){ //gelb
     before=1;
if (results.value==0xF7A857){ //türkies
     analogWrite(rot,64);
     analogWrite(blau,208);
     analogWrite(gruen,224);
     before=1;
if (results.value==0xF76897){ //Violett
     analogWrite(rot,160);
     analogWrite(blau,240);
     analogWrite(gruen,32);
     before=1;
 if (results.value==0xF7807F && before==1){ //Code to decrease the brightness
   if(brightr-255/steps<0,brightb-255/steps<0,brightg-255/steps<0){
     analogWrite(rot,brightr);
     analogWrite(blau,brightb);
     analogWrite(gruen,brightg);
   else{
   brightr=brightr-255/steps;
   brightb=brightb-255/steps;
   brightg=brightg-255/steps;
 if (results.value==0xF700FF && before==1){ //Code to increase the brightness
   if(brightr+255/steps>255,brightb+255/steps>255,brightg+255/steps>255){
   else{
  brightr=brightr+255/steps;
   brightb=brightb+255/steps;
   brightg=brightg+255/steps;
if (results.value==0xF7C837){ //Fade
     int redVal = 255;
 int blueVal = 0;
 int greenVal = 0;
 for( int i = 0 ; i < 255 ; i += 1 ){
   greenVal += 1;
   redVal -= 1;
   analogWrite( gruen, 255 - greenVal );
   analogWrite( rot, 255 - redVal );
   delay( delayTime );
 redVal = 0;
 blueVal = 0;
 greenVal = 255;
   blueVal += 1;
   greenVal -= 1;
   analogWrite( blau, 255 - blueVal );
   delay( delayTime );
 redVal = 0;
 blueVal = 255;
 greenVal = 0;
   redVal += 1;
   blueVal -= 1;
   delay( delayTime );
 irrecv.resume();
ich würde das delay(delayTime) in den For-Schleifen als Störenfried betrachten.
Das sind 20 ms * 255 Durchläufe = 5100 ms = 5,1 Sekunden blockieren des Programms pro Schleife. Davon hast Du mehrere hintereinander.
Er kommt ja erst aus der Schleife raus, wenn sie fertig ist.
Das solltest Du auch auf millis() umschreiben.
Gruß Tommy
Also danke Tommy :slight_smile: ich hab das gar nicht gesehen... das kommt davon, wenn man Strg-C und Strg-V macht... aber ich habe keine Idee wie ich der for-Schleife sagen kann dass sie warten soll. Das Delay ist ja recht einfach, aber wo soll ich die Millis-Funktion in die For-schleife einfügen?
Du hast doch schon eine große Schleife (loop). Da brauchst Du kein for.
Als Anregung zum Beispiel:
Merke Dir die millis, wenn Du den Wert um 1 erhöht hast (Den Wert narürlich auch) und wenn die 20 millis rum sind, dann wieder: Ist 255 erreicht - Ja: nix tun, nein Wert erhöhen, millis merken.
Gruß Tommy
