LED Strips (WS2811) Helligkeit mit Porti Regeln über den Arduino
Hallo zusammen :wave:
Ich will mich gerade darin versuchen die Helligkeit meiner LED Strips über ein Potentiometer zu regeln während die anderen Effekte ungehindert weiterlaufen, zudem weiß ich leider noch nicht wie der Arduino mit den Porti verbunden wird und der Sketch dafür aussieht.
Ich habe allerdings im Internet viel Recherchiert und alle beilspiele die da gezeigt wurden waren immer nur mit einer LED und keinen LED Strips, zudem finde ich die mit Handy aufgenommenen YouTube Tutorials ziemlich schlecht.
Einige der Tutorials waren entweder mit neoPixel oder zu LED Strips die ich nicht besitze, leider weiß ich nicht ob fastLED und neoPixel zusammen funktioniert
Da meine Frage wie wird der Porti an den Arduino angebunden und wie integriere ich das im folgenden Sketch:
#include <FastLED.h>
#define NUM_LEDS 68  // How many leds are in the strip?
#define DATA_PIN 6
#define SPARKING 120
#define COOLING  55
#define FRAMES_PER_SECOND 60.
#if FASTLED_VERSION < 3001000
#error "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code."
#endif
#define LED_TYPE    WS2811
#define COLOR_ORDER GRB
#define BRIGHTNESS  255
bool gReverseDirection = false;
CRGB leds[NUM_LEDS];  // This is an array of leds.  One item for each led in your strip.
uint8_t gHue = 0; // rotating "base color" used by many of the patterns
const byte tasterPin = 2;
const unsigned long bounceTime = 40;
byte auswahl = 0;
const byte maxFunktion = 7;
  pinMode (tasterPin, INPUT_PULLUP);
  FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.addLeds<LED_TYPE,DATA_PIN,COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS)
    .setCorrection(TypicalLEDStrip)
    .setDither(BRIGHTNESS < 255);
  // set master brightness control
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
  funktionAuswahl();
void funktionAuswahl()
  static unsigned long pressTimer = 0;
  static bool lastPressed = false;
  if (!digitalRead(tasterPin))
    if (!lastPressed)
      auswahl++;
      if (auswahl >= maxFunktion)
        auswahl = 0;
      pressTimer = millis();
      lastPressed = true;
  else if (millis() - pressTimer > bounceTime)
  switch (auswahl)
    case 0: rainbow(); break;
    case 1: confetti(); break;
    case 2: bpm(); break;
    case 3: Fire2012(); break;
    case 4: juggle(); break;
    case 5: sinelon(); break;
    case 6: pride(); break;
void rainbow()
  fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7);
  FastLED.show();
  EVERY_N_MILLISECONDS( 10 )
    gHue++;
void confetti()
  fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 10);
  EVERY_N_MILLISECONDS( 150 )
  FastLED.show();
  int pos = random16(NUM_LEDS);
  leds[pos] += CHSV( gHue + random8(64), 200, 255);
void bpm()
  uint8_t BeatsPerMinute = 62;
  CRGBPalette16 palette = PartyColors_p;
  FastLED.show();
  uint8_t beat = beatsin8( BeatsPerMinute, 64, 255);
  for ( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)  //9948
    leds[i] = ColorFromPalette(palette, gHue + (i * 2), beat - gHue + (i * 10));
void Fire2012()
  // Array of temperature readings at each simulation cell
  static uint8_t heat[NUM_LEDS];
  FastLED.show();
  FastLED.delay(100 / FRAMES_PER_SECOND);
  // Step 1.  Cool down every cell a little
    heat[i] = qsub8( heat[i],  random8(0, ((COOLING * 10) / NUM_LEDS) + 2));
    Serial.print(F("Step1: ")); Serial.println(i);
  // Step 2.  Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little
  for ( int k = NUM_LEDS - 1; k >= 2; k--)
    heat[k] = (heat[k - 1] + heat[k - 2] + heat[k - 2] ) / 3;
    Serial.print(F("Step2: ")); Serial.println(k);
  // Step 3.  Randomly ignite new 'sparks' of heat near the bottom
  if ( random8() < SPARKING )
    int y = random8(7);
    heat[y] = qadd8( heat[y], random8(160, 255) );
    Serial.print(F("Step3: ")); Serial.println(y);
  // Step 4.  Map from heat cells to LED colors
  for ( int j = 0; j < NUM_LEDS; j++)
    Serial.print(F("Step4: ")); Serial.println(j);
    CRGB color = HeatColor( heat[j]);
    int pixelnumber;
    if ( gReverseDirection )
      pixelnumber = (NUM_LEDS - 1) - j;
      pixelnumber = j;
    leds[pixelnumber] = color;
    Serial.print(F("Step4 pixel: ")); Serial.println(pixelnumber);
void juggle() {
  // eight colored dots, weaving in and out of sync with each other
  fadeToBlackBy( leds, NUM_LEDS, 20);
  FastLED.show();
  FastLED.delay(50 / FRAMES_PER_SECOND);
  uint8_t dothue = 0;
  for( int i = 0; i < 8; i++) {
    leds[beatsin16( i+7, 0, NUM_LEDS-1 )] |= CHSV(dothue, 200, 255);
    dothue += 32;
void sinelon()
  // a colored dot sweeping back and forth, with fading trails
  FastLED.show();
  int pos = beatsin16( 13, 0, NUM_LEDS-1 );
  leds[pos] += CHSV( gHue, 255, 192);
void pride()
  static uint16_t sPseudotime = 0;
  static uint16_t sLastMillis = 0;
  static uint16_t sHue16 = 0;
  FastLED.show();
  FastLED.delay(30 / FRAMES_PER_SECOND);
  uint8_t sat8 = beatsin88( 87, 220, 250);
  uint8_t brightdepth = beatsin88( 341, 96, 224);
  uint16_t brightnessthetainc16 = beatsin88( 203, (25 * 256), (40 * 256));
  uint8_t msmultiplier = beatsin88(147, 23, 60);
  uint16_t hue16 = sHue16;//gHue * 256;
  uint16_t hueinc16 = beatsin88(113, 1, 3000);
  uint16_t ms = millis();
  uint16_t deltams = ms - sLastMillis ;
  sLastMillis  = ms;
  sPseudotime += deltams * msmultiplier;
  sHue16 += deltams * beatsin88( 400, 5,9);
  uint16_t brightnesstheta16 = sPseudotime;
  for( uint16_t i = 0 ; i < NUM_LEDS; i++) {
    hue16 += hueinc16;
    uint8_t hue8 = hue16 / 256;
    brightnesstheta16  += brightnessthetainc16;
    uint16_t b16 = sin16( brightnesstheta16  ) + 32768;
    uint16_t bri16 = (uint32_t)((uint32_t)b16 * (uint32_t)b16) / 65536;
    uint8_t bri8 = (uint32_t)(((uint32_t)bri16) * brightdepth) / 65536;
    bri8 += (255 - brightdepth);
    CRGB newcolor = CHSV( hue8, sat8, bri8);
    uint16_t pixelnumber = i;
    pixelnumber = (NUM_LEDS-1) - pixelnumber;
    nblend( leds[pixelnumber], newcolor, 64);
Zudem finde ich, dass man hier als Neuling im Arduino Forum die besten Antworten und Hilfestellungen bekommt :innocent:
Vielen Dank im vorraus
[pingelig]
Du hast keinen geschlossenen Regelkreis, daher steuerst Du. Außer Du betrachtest Dich als Teil der Elektronik, dann bist Du der Regler :rofl:
Regelungstechnik
[/pingelig]
Funktioniert!
NeoPixel ist eine Bezeichnung von Adafruit für taktlose (clockless) LED-Typen wie WS2811, WS2812, WS2813, WS2815 und vergleichbare von anderen Firmen. Du brauchst nur den Konstruktor FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); anzupassen, der Rest ist dann gleich. Das gilt auch für die getakteten, nur brauchst Du da einen Pin mehr.
Siehe Potentiometer zum Regeln der Blinkgeschwindigkeit einer LED verwenden.
const byte eingang = A0;
  FastLED.setBrightness( analogRead(eingang) / 4 ) ;
Wenn die Helligkeit mit einer Variablen in loop gesetzt wird, kann das weg.
Das ist doppelt, die erste Zeile reicht!
ich hab das jetzt so abgeändert, so das, dass erste weg ist:
Hätte ich das erste gelassen, gäb es Fehlermeldungen, der LED Strip Funktioniert aber noch :slight_smile:
Das was ich im Loop ändern werde ist ja die Funktion mit dem Porti, die Funktion wird quasi durch den Porti ersetzt ?
kann das hier dann nicht auch weg ?
Bei mir nicht:
Bitte Potentiometer kurz Poti.
Wenn ich die erste Zeile lasse, kommt diese Meldung
hier:
grafik
Ich habe jetzt nach langem probieren es ENDLICH hinbekommen die Helligkeit mit dem Poti zu steuern,
Auch wenn der Code nicht ganz so aussieht wie in der Anleitung
byte auswahl = 0;
  funktionAuswahl();
  FastLED.setBrightness( analogRead(eingang) / A0 ) ;
PS: macht es ein unterschied ob der Poti beim Arduino in 5V oder in 3,3V eingesteckt ist ?
Ansonsten schonmal vielen, vielen Dank für deine Hilfe @agmue :slight_smile:
Nö:
grafik
Ja.
Jeder ADC benötigt eine Referenzspannung, per default ist das VCC, relativ zu der wird gemessen.
ich hab bei der 4 Vorhin eine Fehlermeldung bekommen xD
Wahrscheinlich war es ein Tippfehler von mir, aber mit dem wert "4" lässt es sich auf jeden fall heller steuern
Ja macht natürlich sinn über 5V lässt es sich viel heller steuern
Welche?
Die Fehlermeldung hat sich direkt auf die 4 bezogen.
Ich kann die Fehlermeldung nicht mehr nachstellen, war höchstwahrscheinlich ein Tippfehler an einer anderen Stelle meinerseits
Der ADC liefert maximal 1023, analogWrite möchte maximal 255, da paßt eine Division durch 4.
Deshalb die 4, ich verstehe...
Wie gesagt mir passieren am Anfang noch einige Fehler, ist noch ziemlich Neuland für mich
Sieht zwar chaotisch aus, aber nur vorübergehend :innocent:
EDIT: Bild korrigiert, der Taster war nicht angeschlossen xD
Was ist das dann bei mir?
Um einiges komplexer wie bei mir, ist das ein Touchpanel ?
Du hast wenigstens ein Steckbrett und Kabel mit Pins.
Ich hingegen werde alles fest Verlöten, abgesehen von den Pins die im Arduino stecken
PS: hab mein Bild oben Korrigiert, der Taster hat gefehlt
Nein, ST7735 ohne Touch.
Deswegen würde ich einen lötbaren Nano oder ProMini vorziehen. Arduino Pro Mini programmieren
Oder einen Pro Micro, was immer gerade bezahlbar ist.
