Led sui pin RX TX di un Mini Pro
Salve,
se pongo due led con una resistenza de 1k connessi cada uno ai pin RX e TX di un Pro mini 5V, questi interferiranno con la comunicazione?
C'é una forma di clonare l'attivitá dei suddetti pin in altri pin del Promini e li collegare i led cosi da evitare una possibile interferenza?
Grazie
No, non puoi collegare direttamente i LED, interferisci con la comunicazione …
… guarda piuttosto come, su Arduino UNO, hanno collegato il LED sul pin 13 utilizzando un operazionale, proprio per NON disturbare il segnale SCK del bus SPI che usa proprio il pin 13 :wink:
Puoi usare lo stesso sisitema …
Guglielmo
Grazie,
usare gli op per qualcosa che alla fine é solo decorativo mi sembra eccessivo.
proveró con i led messi direttamente sui pin e collegati al positivo con una resistenza di 1k (idea presa dallo schema).
Se non erro avevo visto una libreria che clonava le seriali su altri pin creando nuove seriali.
In effetti proprio lo schema della uno mostra come collegare direttamente i led a tx e rx
Esattamente come dici tu
C1P8:
Si, peccato che...
... NON sono collegati ai pin TX/RX, ma a due pin del ATmega16U2 che vengono usati solo per quello ... :smiling_imp:
... mentre i veri TX ed RX sono altri due pin (quelli subito sotto) !
Guglielmo
antomexita:
... proveró con i led messi direttamente sui pin e collegati al positivo con una resistenza di 1k (idea presa dallo schema).
Prova ... con 1K l'assorbimento è effettivamente minimo, LED piccolini dovrebbero fare sufficiente luce ... ::slight_smile:
Guglielmo
