Led temporizzato anche con pulsante premuto
Ciao a tutti, ho un problema con uno sketch, dovrei far accendere un led premendo un pulsante per 1 secondo con intensità alta, poi passato il secondo si abbassa l’intensità, il problema è che questo dovrebbe succedere anche se tengo premuto il pulsante ma come vedete nel video non succede, in cosa sbaglio?
#include <SimpleTimer.h>
SimpleTimer timer;
int stato = 0;
  pinMode(7, INPUT_PULLUP);
  timer.run();
  if (digitalRead(7) == LOW) {          // controlla che l'input sia HIGH (pulsante premuto)
    stato = 1 - stato;        // e cambia lo stato del led
    if (stato == 1) {
      analogWrite(11, 255);
      timer.setTimeout(1000, seconda);
void seconda() {
  analogWrite(11, 10);
Per tutto il tempo in cui lo tieni premuto, ad ogni giro del loop il pulsante viene riletto di nuovo ...
Usa una flag (una qualsiasi variabile byte), e la if la condizioni ad entrambe le cose, livello del pin E stato della flag, poi nella if cambi stato alla flag (cosi verra' eseguita solo la prima volta), e con una seconda if ricambi stato alla flag quando il pulsante viene rilasciato (cosi potrai leggerlo di nuovo)
Tipo ...
se pulsante premuto E flag a 0, cambia lo stato E metti la flag a 1 ...
se pulsante rilasciato metti la flag a 0 ...
ho provato però purtroppo dopo aver premuto una volta si blocca come nel video, ecco il codice:
SimpleTimer timer;
byte pulsante = 0;
  timer.run();
  if ((digitalRead(7) == LOW) && (pulsante == 0)) {
    pulsante = 1;
  if ((digitalRead(7) == HIGH) && (pulsante == 1)) {
    analogWrite(11, 0);
    pulsante == 0;
void seconda() {
Solito errore. pulsante == 0; :wink:
solito errore da pivellino :slight_smile: ora va perfettamente
SimpleTimer timer;
byte pulsante = 0;
  timer.run();
    pulsante = 1;
    analogWrite(11, 0);
    pulsante = 0;
void seconda() {
