je suis débutant dans le domaine de l'arduino donc je commence à faire des petits montages de base pour me faire la main... Puis j'en arrive à se petit montage mais les résultats ne correspondent pas, la led reste tout le temps allumée alors que celle-ci devrai s'allumer que quand on appui sur le bouton. Je ne comprends pas bien, si quelqu’un aurait une réponse ou une explication je suis preneur.
Merci d'avance.
Tout d'abord merci pour ta réponse, j' essayé de faire le premier montage que tu m'as envoyé, cette fois si la led reste tout le temps éteinte même si l'on appui sur bouton, donc j'ai regarder le deuxième fichier que tu as envoyé et c'est la même chose la led ne s'allume pas. Si vous aurez une autre idée d'où peut venir le problème...?
merci pour ta réponse rapide, j'ai fais comme tu me l'as demandé, quand c'est sur gnd, la led est éteinte, quand c'est sur 3.5V celle-ci est allumée, mais quand le fil est juste branché sur le 8 et qu'il est relier à rien d'autre, la led s'intille de façon irrégulière
mais d'où peuvent venir ces perturbation comme c'est dit ? donc cela veut dire que à chaque fois que je vais faire un montage simple ou plus complexe je devrai mettre des condensateurs un peu de partouts ? ou que avec des boutons ?
D'accord merci maintenant sa marche ! Quand tu dis que je n'ai pas besoin de résistance en incluant la fonction pullup dans le code c'est que sur la broche 13 ou sa marche sur toute ? Cela veut dire que la carte est muni d'une résistance variable sur chaque sorties ? Pouvez-vous m'expliquer un plus en détaille svp
Le processeur de l'arduino comporte des résistances de pullup sur les entrées qui peuvent être activées par l'instruction pinMode(bouton,INPUT_PULLUP).
Ce qui donne le schema équivalent suivant:
