Led x principianti
Domandine sui led: a suo tempo presi questi, verdi e rossi
http://www.robotstore.it/product/214/Led-ROSSI-%283mm%29-in-confezione-da-50-pezzi.html
Poichè non c'è datasheet,posso considerare questi valori trovati in rete, indicati con "**" , come buoni?
Tipologia LED Assorbimento (mA) LED normali 20 - 40 ** LED flash 10 - 15
Tipologia LED Caduta di tensione Vi (volt cc) Colore rosso 1,8 ** Colore verde 2,0 ** Colore giallo 1,9 Colore arancio 2,0 Flash blu/bianco 3,0
Per poi calcolare la resistenza per es. qui: http://www.lgp-online.it/ebay/led/schema_collegamento_led/calcolo_led.htm
Altra domanda: ho preso anche questi IR , nel link qui riportato ci sono i 2 datasheet. Dell' emettitore (LT302) ho capito i valori da considerare per il calcolo della resistenza ( 1,2V e 20mA) ma per il ricevitore (LT301) che valori considero? :fearful: http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1395
Eheheh, non per niente ho scritto per principianti (e non mi offendo XD XD)....
Considera come corrente dei LED 20mA se accesi permanentemente (se le specifiche non dicono altro). Se i led vengono usati pulsati ( per esempio multiplex, la corrente puó essere piú alta. Non so cosa sono LED flash. a 20 mA prendo rosso 1,6V verde 1,8V e IR 1,4V Il resto OK.
altra risposta: Il ricevitore é un fototransistore. Fai con una resistenza da 10 kOhm in serie un partitore (vedi immagine a sinistra) aggiungendo una resistenza sulla base (se presente) diminuisci la sensibilitá. Puoi invertire anche la posizione della resistenza e del fototransistore. In tal caso l' emettitore va a massa.
Ciao Uwe
Ottimo, grazie UWE XD
Credo i led flash siano usati come flash , tipo x macchina fotografica. Ma il credo è d'obbligo perchè non l'ho ancora letto tutto, è tratto da un sito di led per illuminazione: http://www.ledlamp.it/tecnologia.htm
ciao
Led usati per brevi istanti sopportano correnti molto piú alti percui valori minori non quadrano. Esistono led con un multivibratore interno che lampeggiano da solo. forse sono intesi qelli?
Ciao Uwe
uwefed: Led usati per brevi istanti sopportano correnti molto piú alti percui valori minori non quadrano. Esistono led con un multivibratore interno che lampeggiano da solo. forse sono intesi qelli?
Ciao Uwe
Ecco, questo non lo sapevo.
Esatto! Quoto da wikipedia:
Flashing LEDs are used as attention seeking indicators without requiring external electronics. Flashing LEDs resemble standard LEDs but they contain an integrated multivibrator circuit that causes the LED to flash with a typical period of one second. In diffused lens LEDs this is visible as a small black dot. Most flashing LEDs emit light of one color, but more sophisticated devices can flash between multiple colors and even fade through a color sequence using RGB color mixing
