Leds Random
Hieronder een prog om 2 leds random aan en uit te voeren random zowel in tijd als in de 2 leds
Ik heb wel nog een vraagje , is het mogelijk om de 2 leds die ik gebruik gelijktijdig te laten branden ook als random
Zo zou je kunnen kiezen tussen 1led aan , of 2de led aan of allebei aan in random
Kunt U mij helpen aub
int ranNum;
int ranDel;
  Serial.println("Starting new Random Number Sequence");
    randomSeed(analogRead(0));          // Seed RNG from analog port.
 pinMode(2, OUTPUT);                    // Setup 2 output ports for LED's
 pinMode(3, OUTPUT);
    ranNum=random(2,4);                 // Generate random number between 2 and 3
    ranDel=random(25,300);              // Generate random delay time 25,300
    digitalWrite(ranNum, HIGH);         // Turn on the LED
    delay(ranDel);
    digitalWrite(ranNum, LOW);          // Turn off the LED
    delay(ranDel);
  Serial.print("The Random Number is = ");
  Serial.println(ranNum : ranDel) ;
  //Serial.print("The Random Delay is  = ");
  //Serial.println(ranDel);
Hoi gebruik CTRL-T om je programma uit te lijnen (auto format)
OK , de basis is er, echter het gebruik van delay houd alles tegen = BLOCKING
Door slim met millis() te werken en te vergelijken wanneer je een actie voor het laatst deed krijg je code die niet BLOCKING is.
Probeer dit programma eens, voor jou de opdracht om van de variabelen arrays te maken en van de repeterende stukken code functies.
De code is niet getest dus er kunnen typos instaan.
// PROGRAM:
//  AUTHOR:
//    DATE:
int ranNum;
int ranDel;
uint32_t lastTime0 = 0;
uint32_t lastTime1 = 0;
uint32_t lastTime2 = 0;
uint32_t lastPrint = 0;
uint32_t duration0 = 0;
uint32_t duration1 = 0;
uint32_t duration2 = 0;
  Serial.println(__FILE__);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);                 // build in LED
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(13, LOW);
  uint32_t now = millis();
  // time to change led 0?
  if (now - lastTime0 >= duration0)
    digitalWrite(2, !digitalRead(2));  // invert;
    duration0 = random(25,300);
    lastTime0 = now;
  // time to change led 1?
  if (now - lastTime1 >= duration1)
    digitalWrite(3, !digitalRead(3));
    duration1 = random(25,300);
    lastTime1 = now;
  // time to change led 2?
    digitalWrite(13, !digitalRead(13));
    duration2 = random(25,300);
    lastTime2 = now;
  if (now - lastPrint >= 500)
    lastPrint = now;
    Serial.print(duration0);
    Serial.print('\t');
    Serial.print(duration1);
    Serial.print('\t');
    Serial.print(duration2);
hai,
Bedankt voor het snel antwoorden
Het programma werkt , na een kleine in greepje gedaan te hebben
if (now - lastTime2 >= duration2)
lastTime2 = now;
Maar bij dit programma heb je 3 leds nodig de bedoeling is om met 2 leds 3 verschillende opdrachten te geven led1 aan of led2 aan of led1 en led2 aan
Tussen () zo een goede programmeur ben ik niet , meer een gebruiker van arduino , heb het programma met plakken en knippen bijeen gezocht
mvg
Erwin
Hoi Erwin.
Je vraag heeft het antwoord al in zich.
Schrijf je wensen eens op, slaap er een nachtje over en lees je wensenlijstje dan nog eens door zou ik zeggen.
Je hebt nu 2 toestanden en je wil 3 toestanden, dat is de kern van je vraag.
Zo moeilijk kan dat toch niet op te lossen zijn ?
Zoals je ziet ben ik er niet zo van om een vraag uit te werken in een stuk code (hoewel ik dat in het verleden wel zeer uitgebreid heb gedaan).
Liever zie ik dat iemand zelf de oplossing bedenkt, eventueel met wat hulp en/of andere inzichten.
Met het voorbeeld programma kun je zien hoe non blocking werkt.
Jouw vraag gaat net effe anders, als het tijd is om de toestand te veranderen moet je niet een maar twee bslissingen maken'.
In plain text is de kern van je code
if time to change
aantal leds = keuze uit 4 mogelijkheden (00 01 10 11 )
nieuwe duur = tussen 25 en 300
laatste change = nu
if leds = 00 ==> alles uit
if leds = 01 ==> links aan
if leds = 10 ==> rechts aan
anders ==> beide aan
