leer caracteres SD y guardar en un vector (SOLUCIONADO)
Hola!
Tengo un archivo de texto en una SD, en el cual esta escrito lo siguiente:
hola
adios
He hecho un programa con el que quiero leer los caracteres de “hola” y guardarlos en un vector para luego hacer cosas con ellos, por ejemplo en este programa volver a escribirlos. Cuando lo ejecuto, lo único que hace es inicializar la tarjeta, nada más!! No se si no uso las instrucciones adecuadas o cual puede ser el problema…Alguien tiene alguna idea? como no pase de aquí difícilmente voy a poder hacer mi proyecto…
Gracias de antemano.
Aquí está mi programa:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = 53; // en Mega, 53 es el pin CS (en la mayoria 10)
char linea[6];
int i;
int imax;
char dato;
void setup(){
Serial.print(“Initializing SD card…”);
pinMode(53, OUTPUT); // se debe configurar como salida pq sino la libreria SD no funcionará
if (!SD.begin(chipSelect)) { //comprueba si la tarjeta está presente y puede ser inicializada
Serial.println(“Card failed, or not present”); //si entra es que la tarjeta no se inicializa
return; // no se hace nada más
Serial.println(“card initialized.”);
File dataFile = SD.open(“hola.txt”); // se abre el archivo(sólo se puede abrir uno al mismo tiempo)
if (dataFile) { //si el archivo esta abierto, se escribe en el
while (dataFile.available()) {
Serial.write(dataFile.read());
dataFile.close();
else {
Serial.println(“error opening hola.txt”); //si no se ha abierto el archivo da error
i=0;
dato=dataFile.read();
while (dato!=’\n’){
linea*=dato;*
  • imax=i;*
  • i++;*
  • dato=dataFile.read();*
  • void loop(){*
  • for (i=0; i<imax; i++){*
    _ Serial.print(linea*);_
    _
    }_
    _
    }*_
He encontrado el fallo!! :D
el error estaba en la inicialización de la SD. Quitando el trozo en rojo funciona!!!
Serial.begin(9600); Serial.print("Initializing SD card..."); pinMode(53, OUTPUT); // se debe configurar como salida pq sino la libreria SD no funcionará
if (!SD.begin(chipSelect)) { //comprueba si la tarjeta está presente y puede ser inicializada Serial.println("Card failed, or not present"); //si entra es que la tarjeta no se inicializa return; // no se hace nada más } Serial.println("card initialized.");
File dataFile = SD.open("hola.txt"); // se abre el archivo(sólo se puede abrir uno al mismo tiempo)
if (dataFile) { //si el archivo esta abierto, se escribe en el while (dataFile.available()) { Serial.write(dataFile.read()); } dataFile.close(); } else { Serial.println("error opening hola.txt"); //si no se ha abierto el archivo da error }
Ahora ya me escribe en la consola hola!!!
