Leer palabras guardadas en una SD
Hola, comunidad de arduino.
Necesito de su ayuda. Tengo un .txt que contiene la ssdi y el password de una red wifi guardado en un sd ¿como puedo pasarle el ssdi y el password que esta en la sd a un ESP8266 usando un atmega328p como intermediario?
Uso un modulo sd conectado al atmega y el puerto serie al esp8266.
¿Alguna idea de que cosas podría intentar?
Primero lee los datos de la SD usando las librerías correspondientes.
Comienza aprendiendo como funciona la lectura de datos de una SD.
Hay ejemplos en la propia librería, de modo que solo debes cargarlo, subirlo y ver como trabaja.
Luego en la SD, guarda tus datos.
Podrás leerlos con facilidad
Una vez logrado esto, empieza la segunda parte.
Comunicarte con el ESP8266 respetando el hecho que el ESP es de 3.3V y el Arduino de 5V asi que el TX del Arduino debe pasar a través de un adaptador de nivel o de un divisor de tensión.
El RX del Arduino puede recibir directamente la salida del ESP.
Compartes GND entre ambos.
Programas uno y otro para comunicación de puerto serie.
Y cuando logres todo eso conversamos, porque ya ves que no son pasos simples.
