Ciao a tutti, il mio allarme ha un uscita di 12 volt quando è attivo dove adesso sono collegati 3 led "standard" rossi con relative resistenze da 1k ohm per sapere quando è attivo o meno, ora vorrei leggere lo stato dell'allarme con arduino e ho avuto delle idee ma non sò se sono fattibili:
tramite un 7805 porto la tensione a 5volt
uso un optoisolatore
implemento un partitore di tensione
mi "costruisco" un optoisolatore con un led e una fotoresistenza
sono tutte operazioni fattibili? e qual'è il metodo più efficace ed economico contando che ho già il 7805, resistenze e led, quindi dovrei comprare solo l'optoisolatore (che non sò quanto costa e quale prendere) oppure la fotoresistenza, grazie a tutti in anticipo
grazie mille per la risposta, ma visto che sono nuovo di optoisolatori potresti consigliarmi un modello adatto a me? o con quali parametri dovrei cercarlo?
a me sembra eccessivo, capirei se si trattase di una tensione alternata e magari a 220V, ma qui parliamo sempre di bassa tensione, un partitore è praticamente indistruttibile, una R da 15k ed una R da 10 k, ed è fatta:
12V--15k--pin Arduino--10k--GND
con questo schema al pin di Arduino arrivano 4,8V invece di 12V, senza rischio alcuno, è il metodo in assoluto più economico.
@ Michele, hai invertito le resistenze.
12V
15kOhm
entarata Arduino (4,8V)
10kOhm
massa alarme collegato a massa Arduino.
Non sono cosí scettico sul utilitá di usare un optoisolatore. Isoli i 2 circuiti.
@ Simoneaudi93
Tutti gli optocoppler con unscita transistor vanno bene; per esempio un 6N35.
L' entrata é un LED e lo metti in serie ai LED rossi giá presenti (fai il calcolo se é necessario cambiare la resistenza)
l' uscita: metti l'emettitore a massa e il collettore colleghi ad un entrata di Arduino attivando la resistenza pullup interna.
