Leggere 2 sensori dallo stesso pin!
Salve usare lo stesso pin di arduino per la lettura di due sensori ... E' possibile? Se si , sapreste consigliarmi come? :blush:
Se i sensori vanno collegati a pin analogici potresti usare un multiplexer ma questo ti obbliga all'utilizzo di altri pin per gestirlo :slight_smile:
Che sensori sono?
Se i sensori hanno come uscita digitale un open collector o un open drain puoi metterli in paralello con una resistenza pullup. Se i sensori hanno come uscita un contatto che si chiude (per esempio pulsante o relé) puoi metterli in paralello.
Se i sensori danno H e L non puoi metterli insieme. Devi mettere un multiplexer che Ti mangia 3o 4 pin.
Hai già usato le entrate analogiche di Arduin come pin digitali?
Ciao Uwe
Dipende dal tipo di sensore.
Ad esempio gli I2C o i 1-Wire si possono collegare agli stessi pin perché hanno indirizzi diversi anche se operano sullo stesso bus.
Per dei sensori analogici la vedo difficile.
Se hai carenza di pin ci sono altre soluzioni, tipo gli expander, i multiplexer o per ultimo il cambio della scheda.
