Ho la necessità di mettere delle domande su un file di testo (che sarà sulla scheda sd), ora mi è stato consigliato di far leggere ad arduino queste domande dal file e inserirle in un array, ma come la faccio fare questa operazione?
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento se non lo hai già fatto: Regolamento
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
@jackerjk: ti rammento che sei su una piccola MCU che ha solo 2KB di SRAM ... quindi ... fai bene i conti perché, ogni singola lettera di ogni singola domanda che leggi dalla SD, occupa un byte e ... riempire con delle stringhe la SRAM è un'attimo ... :
Premesso questo, SRAM permettendo, non devi fare altro che dichiarare un array di 'char' delle dimensioni adatte a contenere le domande (quindi, ogni riga del massimo numero di caratteri della più lunga domanda x N righe quante sono le domande) e leggere dalla SD riga per riga e copiarla nel giusto elemento dell'array.
A seconda di come sono le domande (lunghezza di ciascuna domanda simile o dissimile dalle altre) in questo modo potresti aver un enorme spreco di memoria e quindi, un altra soluzione, potrebbe essere l'uso, al posto delle stringhe classiche del 'C' di un array di String tipico del 'C++' che vengono allocate dinamicamente ... con le problematiche di cui occorre però poi tenere conto quando si alloca dinamicamente della memoria.
In ogni caso, entrambe le soluzioni ti portano a rischio esaurimento SRAM ... quindi, come ti ho detto all'inizio, verifica bene quante sono queste domande e quanti bytes occupano.
Guglielmo
gpb01:
@jackerjk: ti rammento che sei su una piccola MCU che ha solo 2KB di SRAM ... quindi ... fai bene i conti perché, ogni singola lettera di ogni singola domanda che leggi dalla SD, occupa un byte e ... riempire con delle stringhe la SRAM è un'attimo ... :Premesso questo, SRAM permettendo, non devi fare altro che dichiarare un array di 'char' delle dimensioni adatte a contenere le domande (quindi, ogni riga del massimo numero di caratteri della più lunga domanda x N righe quante sono le domande) e leggere dalla SD riga per riga e copiarla nel giusto elemento dell'array.
Guglielmo
Eh infatti temevo proprio questo, ma se facessi un ciclo con una variabile che assume ogni giro una domanda diversa?
Spero di essermi spiegato.
Giacomo
