leggere file di testo residenti su PC
Cari Amici
sono nuovo nell'ambiente Arduino e incontro le prime difficoltà, come è naturale che sia
sto cercando di leggere un file di testo (TXT o CSV) residente sull'hard disk del PC e mettere valore per valore in una variabile
Non sono riuscito a trovare un sistema e delle istruzioni
Potreste darmi una mano?
Grazie
Prima di tutto, nella sezione in lingua Inglese si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione, poi, essendo questo il tuo primo post, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
Che tipo di dati contiene il file che stai leggendo sul PC ? Stringhe ? Valori interi ? Valori decimali ?
In ogni caso dovrai inviarli, secondo la codifica ASCII, carattere per carattere sulla porta seriale del PC e dal lato Arduino dovrai fare una ricezione seriale, identificare la fine del singolo valore e metterlo nella variabile che vuoi.
Guglielmo
Esistono molte guide a riguardo; una rapida ricerca ha generato moltissimi risultati, sia in Italiano che in Inglese.
Prova a ottimizzare la tua ricerca:
"Send Values from Text File to Arduino using Processing";
Oppure con un più semplice "passare valori dal PC ad Arduino per via seriale";
Ad ogni modo esistono svariati metodi per fare quello che chiedi, ma mi sorge spontanea un'altra domanda. Perchè stai cercando di leggere un txt e passare un dato da pc?
