salve e auguri, devo leggere il tempo di 2 valori/input a 12 volt circa ( iniettori automobile)
i valori dovrebbero aggirarsi come minimo e massimo tra 3 millisecondi e 17 millisecondi,
la frequenza va da 800 a 9000 volte al minuto (giri motore)
non e importante che acquisisce tutti i valori sempre va bene anche una volta ogni 2-3 secondi
mi interessa che quando legge i due valori li legge il più precisamente possibile e me li spedisce sul un display
ho un arduino nano
idea volevo mettere un semplice partitore per prendere l'impulso imput
e usare gli interrupt per far prendere a una variabile il valore di micros()
Ad ogni interrupt memorizzi micros, e in base al livello dell'ingresso lo salvi in una variabile temporanea (inizio impulso) o fai la differenza col tempo salvato prima (fine impulso).
uwefed:
Ma sei sicuro che l' inettore faccia un apertura unica e non aperture multiple?
È un diesel o benzina?
Ciao Uwe
benzina, il tempo si aggira da un minimo 3 millisecondi a circa 20
l'apertura dovrebbe essere unica gli iniettori dovrebbero essere dei semplici solenoidi
almeno in questo caso (no piezoelettrici)
comunque indipendentemente dal fatto che siano iniettori o meno
questo scketch va nella direzione giusta per quello che deve misurare
oppure c'è qualcosa di meglio?
