Leggere segnale 0-1v AC
Ciao ragazzi ho acquistato un sensore di corrente non invasivo 0-30A con uscita AC 0-1v, ho cercato in giro un modo per leggere questo segnale con arduino ma non ho trovato nulla di esaustivo. Vorrei evitare di leggere con arduino a ripetizione molto frequentemente (tipo 100 volte al secondo) e poi trovare il valore più alto.
Il problema è che per raddrizzare la corrente da AC a DC si ha una caduta di tensione data dal diodo, che essendo 0,7v mi rende il segnale troppo debole. Quindi dovrei amplificare lo 0-1v a 0-5v e poi raddrizzare? Qualcuno potrebbe spiegarmi come amplificare (con uno schema)? Oppure consigliarmi un sistema più furbo?
1) stai misurando corrente alternata o continua che gira sempre in una direzione ( non carico/scarico di un batteria) 2) Suppongo che il sensore sia un trasformatore di corrente.
Ciao Uwe
Si l'oggetto in questione è questo:
http://www.ebay.it/itm/like/222024773721?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=96
ok, questo funzina solo con alternata.
Puoi fare un radrizzatore con un operazionale.
Ciao Uwe
Potresti indicarmi lo schema del circuito?
