Ciao a tutti
Avrei necessità di leggere una striscia formata da righe bianche e nere (tipo codice a barre quindi) e in base alle informazioni in essa contenute eseguire delle azioni. Il problema è che ho a disposizione pochissimo spazio per il sensore, diciamo al massimo 10mm, quindi è da escludere un barcode scanner suppongo.
Cosa potrei utilizzare?
Stavo pensando una cosa simile a quella dei mouse e fare poi un'analisi dell'immagine catturata, però mi sembra un po troppo pesante a livello computazional per quello che devo fare.
Un altro dato: la lunghezza del "barcode" dovrebbe essere di circa 4-5cm e alto 1.5cm, mentre la larghezza delle bande bianche e nere è di circa 3-4mm.
Si si lo so
Infatti ho scritto tra virgolette. Diciamo che sono strisce bianche e nere larghe uguali che potrebbero essere viste come una serie di 0 e 1. Quindi formano un numero in binario che poi verrà interpretato.
