Buongiorno, vorrei usare un Arduino per leggere una differenza di voltaggio da più punti di un circuito esterno, né più e né meno di come farei con un normale multimetro, senza quindi possibilità di collegare la massa in comune fra l'Arduino ed il circuito da misurare (ho provato, ma il collegamento va ad interferire coi risultati di misura anche solo in 2 punti, figuriamoci se cercassi di leggere in più punti).
Sono i pin 38 e 39 di 2 diversi ICL 7107 (https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf)
Ho tentato allora con un ADS1115 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf) in modalità di lettura differenziale, pensando che fosse effettivamente differenziale, isolata dalla propria alimentazione, ma evidentemente no (riesco a leggere correttamente la V di alimentazione presa dall'Arduino ma non quella del circuito esterno, dove ottengo un valore che fluttua continuamente).
Che modulo posso usare che possa replicare il funzionamento di un banale multimetro (con cui leggo tranquillamente il voltaggio che mi serve) e che abbia più ingressi (o la possibilità di usare più moduli in contemporanea)?
