Je vois sur les forums des messages de 2010 qui disent que une carte arduino ne peut accéder a une adresse https avec un shied Ethernet car elles ne sont pas assez puissantes.
Sachant que je ne veux pas utiliser du Wifi mais absolument de l’Ethernet, est ce que ces limitations ont évolué ? Dois je acheter un matériel spécifique ?
Le dernier test que j’ai réalisé ce matin est Leonardo + Shield Ethernet , résultat : Echec
Il me semble que les limitations viennent principalement des puces utilisées sur les shield (W5100 ou autres)
Pas d'évolution donc tant que les shields utilisent les mêmes puces Ethernet
Par ailleurs la taille de la RAM des cartes Arduino de base ne permet pas de réaliser l'encryptage .
Merci pour vos réponses.
Je développe la question liée à "Pourquoi pas le Wifi"
Il se passe des choses étranges chez moi que je ne comprends pas.
Avant j'avais une livebox 4.
J'avais un ESP8266 qui envoyait à ma box une requette web de type https://maker.ifttt.com/trigger/balreinit/with/key/cNXDcG66xxxxxxxxx
(j'ai modifié la fin)
je suis passé à la livebox 5 et depuis mon esp ne fonctionne plus
j'ai essayé les choses suivantes :
changement de l'esp
me connecter sur le wifi de mon voisin
changer de machine ou je codais au cas ou j'ai une librairie vérolée.
me connecter sur mon téléphone en partage de connexion
Le résultat est toujours le même : l'est se connecte bien a ma box mais la requete https "refuse" de sortir
j'ai par ailleurs testé mes requêtes depuis un ordi => elles fonctionnent bien
Je ne comprends pas pourquoi ma livebox refuse de laisser sortir cette requete https.
Et si je pose la question sur des forums livebox la plupart du temps il connaissent rien à ESP donc ils mettent en cause le matos ou le code avec des arguments loufoques.
benmagnol:
Il se passe des choses étranges chez moi que je ne comprends pas. Avant j'avais une livebox 4.
(j'ai modifié la fin) je suis passé à la livebox 5 et depuis mon esp ne fonctionne plus
changement de l'esp
Une idée ?
Bonjour
il y a as mal de pb avec des livebox5 en remplacement de livebox 4
c'est à priori du à la recup de parametres +/- bien gérés
C'est souvent réglé en faisant un reset hardware de la lb5 en desactivant la restauration automatique."
Bon vous m'avez sauvé la vie.
je ne savais pas que IFTTT fonctionnait aussi en http pour éviter https
et la ça fonctionne donc je suis sauvé, mon application remarche. Merci à l'astuceur qui m'a donne cela
Après je vous remercie pour mentionner les problèmes de config de livebox 5 avec recul des paramètres antérieurs je vais me lancer des ce soir en évitant la récupération des paramètres. Personne n'ait su me dire cela.
Je reviendrai ici pour vous le dire
Enfin à la question : voyez vous l'ESP accroché à la box dans la console d'admin de votre livebox ?
ma réponse est oui
En fait c'est un souci de connexion au site distant une fois l'ESP accroché sur la livebox.
Plus étonnant, quand je fais un partage de connexion sur mon iPhone c'est le même résultat.
Un peu comme si Orange en Général avait banni les https puisque la mon iPhone n'est pas accroché à ma livebox mais directement en 4 G.
En tous cas merci à tous, le mystère reste entier pour le https mais pour l'instant ma maison ultra domotiquée fonctionne grâce à vous, en mode non sécure mais c'est un bon début
