Leonardo NFC Shield 2.0 und Relais
Hallo Community,
hat jemand einen Link oder einen Quellcode für das NFC Shield 2.0b von Seeed Studio mit dem PN532 hier, um ein Relais steuern zu können wenn die richtige Kartenid eingelesen wird (13,56 MHz)?
Diesen Beispielcode habe ich auf der Herstellerseite gefunden, aber wie kann ich mit einer bestimmten Kartenid einen Pin Ausgang schalten, bitte helft mir?
//This example reads all MIFARE memory block from 0x00 to 0x63.
//It is tested with a new MIFARE 1K cards. Uses default keys for authenication.
//Contributed by Seeed Technology Inc (www.seeedstudio.com)
#include <PN532.h>
#include <SPI.h>
/*Chip select pin can be connected to D10 or D9 which is hareware optional*/
/*if you the version of NFC Shield from SeeedStudio is v2.0.*/
#define PN532_CS 10
PN532 nfc(PN532_CS);
#define  NFC_DEMO_DEBUG 1
void setup(void) {
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
  Serial.println("Hello!");
#endif
  nfc.begin();
  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
  if (! versiondata) {
    Serial.print("Didn't find PN53x board");
#endif
    while (1); // halt
  // Got ok data, print it out!
  Serial.print("Found chip PN5");
  Serial.println((versiondata>>24) & 0xFF, HEX);
  Serial.print("Firmware ver. ");
  Serial.print((versiondata>>16) & 0xFF, DEC);
  Serial.print('.');
  Serial.println((versiondata>>8) & 0xFF, DEC);
  Serial.print("Supports ");
  Serial.println(versiondata & 0xFF, HEX);
#endif
  // configure board to read RFID tags and cards
  nfc.SAMConfig();
void loop(void) {
  uint32_t id;
  // look for MiFare type cards
  id = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A);
  if (id != 0)
    Serial.print("Read card #");
    Serial.println(id);
#endif
    uint8_t keys[]= { 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF };// default key of a fresh card
    for(uint8_t blockn=0;blockn<64;blockn++)
      if(nfc.authenticateBlock(1, id ,blockn,KEY_A,keys)) //authenticate block blockn
        //if authentication successful
        uint8_t block[16];
        //read memory block blockn
        if(nfc.readMemoryBlock(1,blockn,block))
          //if read operation is successful
          for(uint8_t i=0;i<16;i++)
            //print memory block
            Serial.print(block[i],HEX);
            if(block[i] <= 0xF) //Data arrangement / beautify
              Serial.print("  ");
              Serial.print(" ");
          Serial.print("| Block ");
          if(blockn <= 9) //Data arrangement / beautify
            Serial.print(" ");
          Serial.print(blockn,DEC);
          Serial.print(" | ");
          if(blockn == 0)
            Serial.println("Manufacturer Block");
            if(((blockn + 1) % 4) == 0)
              Serial.println("Sector Trailer");
              Serial.println("Data Block");
#endif
  delay(2000);
Hat denn niemand eine Idee wie man ein Relais schalten kann, mit auf dem NFC Chip vorhandener ID?????
Hmmh, kein Link zur verwendeten Bibliothek, kein Link zur verwendeten Hardware, kein Beispieloutput, der von der von Dir geposteten Beispielanwendung ausgegeben wird. Deine Unterstützung für uns lässt ziemlich zu wünschen übrig. Im Grunde genommen steht alles, was Du brauchst, im von Dir geposteten Sketch, aber die Details, welches Byte nun welchem Teil des RFID-Tags entspricht, würde wahrscheinlich in der Dokumentation stehen, die Du eben nicht verlinkt hast. Da dies Deine Bringschuld ist, schreibe ich mir nicht die Finger mit Google-Anfragen wund, nur um nachher doch noch raten zu müssen, ob Du wirklich die von mir gefundenen Komponenten einsetzt.
Eine Idee haben sicher viele:
 - entsprechend dem Beispielsketch die ID lesen
 - Vergleichen ob das die erwartete ist
       Wenn ja: Pin HIGH schalten, Zeit starten
 (Mehrere Chips für verschiedene (oder das gleiche Relais) ??? )
 --> am einfachsten den obigen Punkt für andere ID wiederholen.
      Ausgefeiltere Lösungen für mehrere ID möglich.
 - Wenn gestartete Zeit zu alt: Pin LOW schalten.
Aber das ist doch so trivial, da bist du sicher schon selbst draufgekommen.
Wie man mit einem Pin HIGH/LOW ein Relais schaltet, hängt davon ab ob es ein Relais oder ein Relais-Modul mit passender Ansteuer-Elektronik für den Arduino ist.
Ist aber ebenfalls eher trivial ...
Relais schalten und NFC Chip lesen sind zwei verschiedene Sachen, die komplexere ist sicher der NFC Chip.
Daher würde ich nicht das ganze Internet nach unpassenden Lösungen durchsuchen, sondern es schneller selber machen.
