ich habe mal eine Frage zum Wireless SD Shield.
Wenn ich das auf dem Arduino Leonardo stecke, liegen dann
SCK -> 13
MISO -> 12
MOSI -> 11
oder werden die nicht weitergeleitet?
Falls nicht, wie wäre eine Lösung?
Am Leonardo sind MOSI, MISO und SCK nicht auf 11, 12, 13 sondern nur am ICSP-Anschluss.
(die linke Abbildung ist's)
Manche Shields sind deshalb am Leonardo nicht direkt verwendbar und man muss sich etwas einfallen lassen (z.B. Kontakte 11, 12, 13 des Shields leicht wegbiegen und die Pins vom ICSP-Anschluss über Kabel zuführen).
Andere Shields greifen MOSI, MISO, SCK nur am ICSP-Anschluss ab, die kann man sowohl am UNO als auch am Leonardo ohne Modifikationen direkt verwenden.
uxomm:
Hallo Uxomm,
vielen Dank für deine Antwort.
das Wireless SD Shield greift auch auf die ICSP-Pins, aber konnte nicht herausfinden ob der Shield die ICSP-Pins dann weiterleitet auf einen anderen PIN oder nicht.
SD-Karte kann nicht initialisiert werden, obwohl das Shield mit arduino Leonardo kompatibel ist..
Ich habe das gleiche Code hier in Wiki (SD Card shield V4.0 | Seeed Studio Wiki) verwendet aber funktioniert nicht..dann habe ich SD und SDFat bibliothek probiert und immer das gleiche Problem..
Ich habe irgendwo gelesen dass man mit Arduino Leonardo das SS pin als OUTPUT setzen muss aber das hat auch nicht funktioniert..
SD card test
This example shows how use the utility libraries on which the'
SD library is based in order to get info about your SD card.
Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
The circuit:
SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** MISO - pin 12 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** CLK - pin 13 on Arduino Uno/Duemilanove/Diecimila
** CS - depends on your SD card shield or module.
** Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
created 28 Mar 2011
by Limor Fried
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe
// include the SD library:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 4;
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.print("\nInitializing SD card...");
// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
// Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
// (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
// or the SD library functions will not work.
pinMode(10, OUTPUT); // change this to 53 on a mega
digitalWrite(10, HIGH); // <<<<< I ADDED THIS AND STILL NOT WORKING>>>>
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed. Things to check:");
Serial.println("* is a card is inserted?");
Serial.println("* Is your wiring correct?");
Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
return;
Serial.println("Wiring is correct and a card is present.");
// print the type of card
Serial.print("\nCard type: ");
switch (card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
default:
Serial.println("Unknown");
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint64_t volumesize64;
uint32_t volumesize32;
Serial.print("\nVolume type is FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
volumesize64 = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize64 *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize64 *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.print("Volume size (bytes): ");
printLLNumber(volumesize64, DEC);
Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize32 = volumesize64 / 1024;
Serial.println(volumesize32);
Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize32 /= 1024;
/*uint64_t volumesize;
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.println(volumesize,DEC);
volumesize /= 1024;
volumesize /= 1024;
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
void printLLNumber(uint64_t n, uint8_t base)
unsigned char buf[16 * sizeof(long)];
unsigned int i = 0;
if (n == 0)
Serial.print((char)'0');
return;
while (n > 0)
buf[i++] = n % base;
n /= base;
for (; i > 0; i--)
Serial.print((char) (buf[i - 1] < 10 ?
'0' + buf[i - 1] :
'A' + buf[i - 1] - 10));
